9 787 läst · 7 svar
10k läst
7 svar
Linoleumgolv luktar "instängt"
Vi har köpt ett hus från 1960 som har ett linoleumgolv i hall och kök. Jag är lite osäker på om golvet är från 1960 eller om det har ett senare datum, om jag får gissa så tror jag att det är nyare (det ser fräscht ut och har lite "mönster" med sporadiskt inlagda fyrkanter i annan färg).
När vi tittade på huset så kände vi ingen speciell lukt, men nu när det är urstädat så luktar det lite "instängt" i hall/kök (bara där) och det beror nog på att de ha skurat mattan.
Jag antar att lukten försvinner med lite vädring, men kan man göra något för minska detta "problem" i framtiden? Behandla golvet på något sätt?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Linoleumgolv mår bra av att vaxas men det ska vara vax avsett för linoleum:
https://www.byggahus.se/forum/golv/79976-skotsel-av-linoleum.html
https://www.golvbranschen.se/rad-riktlinjer/skotselrad
Man ska vara försiktig med vattnet på linoleumgolv. Är det dessutom ett gammalt golv vars yta har skurats sönder så kan det bli en sur lukt när man är på det med vatten. I så fall kan det kanske vara läge byta golv.Tilt skrev:
Vax, kanske. Beror på vilket skick det är. Om det finns en yta av gammalt golvpolish på så måste man först ta bort det. Om golvet är slitet så kan det vara bättre fortsätta med polish eftersom det lägger sig som en yta ovanpå. Är golvet inte slitet så är vax bättre.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
jag tycker gammal limmad linoleum luktar hur man än gör. Vi har rivit ut allt utom i ett rum och det är just i det rummet det luktar lite unket fortfarande. Man märker inget när man bor där i längre perioder men åker man bort och triggar näsan med annat märker man det tydligt när man är hemma igen.
Kolla så det inte ligger dubbelt lager med linoleum, det är inte helt ovanligt när man lägger ny matta, att man struntar i att ta bort den gamla.
Linoleum är tätt och limmet som då ligger mellan mattorna torkar aldrig ut riktigt, där kan det bildas emulsioner som inte är bra att andas in.
