Tänkte gjuta två fundament på berg för en linbana. Avstånd mellan fundamenten, dvs linbanans längd blir ungefär 30m.
Jag hade tänkt sticka ner två VKR-rör i fundamenten.
Vad tror ni behöver för storlek på fundamenten?
Tjocklek på VKR-rören?
Tänker att rören ska sticka upp ca 2,5m från fundamenten sen kan jag svetsa på fästen för vajern. Tanken är att jag bara armerar och förankrar fundamenten i berget, inga tvärstag eller dylikt.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 953 inlägg
Är det en korrekt uppfattning?
Isåfall är min bedömning att du behöver en riktigt saftig VKR....
Kan man fästa vajern bakom stolpen så minskar det ju kraven drastiskt...
Tips kan ju vara att titta på hur linbanorna som finns på lekplatser är byggda, och sno det rakt av....
Jo kollade lite och du har ju utmaningen med ett "enkelfel" som knäcker ett fundament och vad jag kan se så har de flesta ett "mothåll".D Derbyboy skrev:Tänkte gjuta två fundament på berg för en linbana. Avstånd mellan fundamenten, dvs linbanans längd blir ungefär 30m.
Exempel
https://www.naturlekplatser.com/linbana
Allvetare
· Västra götaland
· 8 953 inlägg
Ska en person åka i linbanan behöver man nog mer underlag än att tro fram dimensionen. Att förlänga linan och förankra i berg bakom stolparna i linbanans förlängning är ett bra sätt att kunna hålla stolparna i rimlig dimension och belasta dem i tryck neråt isf böjning in mot linbanan. Det blir stora dragkrafter i linan.
Viktigt att tänka på att utväxlingen i dragriktningen/ner blir enorm med spänd lina. Med lite nedhäng blir krafterna betydligt mindre. Något fjädrande element i dragriktningen är nog bra för att begränsa krafterna. Lina och fundament fjädrar också men något extra mer kontrollerat är nog bra.
Ja det går att fästa vajern bakom stolpen men det finns inte jättemycket marginal. Säg att jag kan fästa den 1,5-2m bakom.Dan_Johansson skrev:
Jag tror jag kommer kunna köra med en mindre spänd vajer som mer hänger mellan stolparna.B Bjober skrev:
Jag lånar din fina illustration Dan.Dan_Johansson skrev:
Om jag skulle räkna på detta med högst amatörmässiga beräkningar så skulle jag anta 5000kg i linans dragriktning.
Stolpes höjd 2500mm/Stolpes bredd (4kantrör) 150mm=16,6ggr utväxling.
Dvs 5000kg x 16,6ggr=83333kg kommer vilja slita isär stolpens nedre vänstra sida.
Alltså böja stolpen.
Med 150mm sida x 6mm godstjocklek blir det 900mm2 material som ska ta 83,3ton.
83333/900=92,6Kg per mm2. Det håller inte ens höghållfast stål för.
Den som verkligen kan räkna på sådant här räknar givetvis med materialet i hela stolpen men för mig har denna förenklade metod fungerat mycket bra som en grov fingervisning om det kommer fungera när jag konstruerar åt mig själv.
Det vi också ser är att om vi breddar stolpen , som föreslagits med en punkt någon meter till vänster i bild så minskar utväxlingen och krafterna dramatiskt.
Smarta konstruktioner slår grovt järn varje gång!
TS behöver även fundera igenom konstruktionen av svetsen/monteringen i toppen....B Bjober skrev:Jag lånar din fina illustration Dan.
De där 5 ton kommer att belasta svetsen.
5 ton är med säkerhetsmarginal ?
Du behöver tvärstag om du inte går upp i komiska dimensioner. Typ en redig ibalk. Kraften från linan ska pressa ner stolpen inte böja den.D Derbyboy skrev:
Hade du tänkt linbana med sele? I så fall kanske man kan snåla lite på tjockleken på sandbädden över sträckningen. Tycker det ser ut som berghäll.
5ton var en antagen siffra helt utan beräkning.S skaraborgsfakir skrev:
Men om vi försöker... med 0.3meter nedhäng på 30meter lina får vi utväxling 100ggr. Med 50kg hängande i linan får vi 5000kg i dragriktningen. Så nej, det är ingen marginal.
(Sitter å funderar om man ska räkna på halva linans längd....men det spelar inte så stor roll...det blir snabbt stora krafter ändå.)
Sandbädd? De kan väl åka över berget, blir kanon tänker jag.J Jaggatagga skrev:
