27 525 läst · 63 svar
28k läst
63 svar
Limma massiv ekparkett för bordsskiva?
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Hej, sitter och planerar ett liknande bygge och undrade hur har det klarat sig över vintern, har de blivit springor mellan stavarna? Skulle du också kunna lägga upp några bilder på underredet och hur du löst det? Tack på förhand!
Det gick toppen. Någon tunn springa mellan några av stavarna men det kan ev ha varit redan när jag lade dem. har inte kunnat besöka bordet sedan reserestriktionerna trädde in så kan inte ta fler bilder just nu. Underredet består av två st ihopmonterade IKEA Västanå. Slängde ett av benparen och monterade ramen med vinkelhakar mot det hela underredet. Blev stabilt och bra. Underredet är i massiv bok så man behöver förborra innan man skruvar vinklarna. Ovanpådet låg det plywood som jag lade ekparketten ovanpå.
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Ser att jag hade ett annat mått till slut så ignorera skissbilden ovan (tidigare foton visar korrekt). Minns inte var jag handlade dem men det var ett restparti. Tänker att det inte kan skilja så mycket på var man köper dem. Kom i några paket med vänster- och högerstavar av finare sortering (utan kvistar etc) vilket kanske är bra om det ska bli en bordsyta.
Svårast var att lägga den första plogen av stavar. Minsta fel gör att den drar iväg flera centimeter i andra änden av bordet. Tror jag gjorde om det 3-4 gånger. Utgick från en kakelplatta.
Tack! Vanliga brädgården, i mitt fall Woody. Obehandlad eklist. Var noga att såga rakt (helst med skena) när du sågar av utstickande delar längs med sidorna med cirkelsågen. Behävde bara sandpappra litet försiktigt sen. Använde bara trälim och spände fast eklisterna med bagageband. Sedan använde jag Osmo ekspackel på några ställen där det blev gliper. Sedan bara att slipa alltihopa.O Oliviah skrev:
P peterkz1 skrev:Tack! Vanliga brädgården, i mitt fall Woody. Obehandlad eklist. Var noga att såga rakt (helst med skena) när du sågar av utstickande delar längs med sidorna med cirkelsågen. Behävde bara sandpappra litet försiktigt sen. Använde bara trälim och spände fast eklisterna med bagageband. Sedan använde jag Osmo ekspackel på några ställen där det blev gliper. Sedan bara att slipa alltihopa.
Tack snälla för svar! Kanske hör av mig igen om vi stöter på problem. Vi tänkte faktiskt använda en ganska tunn plåt istället för plywoodskiva, får se om vi lyckas!
Vi körde en annan approach.
Underrede av råspont 20x95, vill jag minnas. Totalt 9 st i bredd. Till detta svetsades en ram i fyrkantsrör. Två ben skruvades på plats på undersidan. Fiskbensparketten kommer från golvet som låg i huset när vi flyttade in. Behandlat med Osmo Hårdvax. Listen på sidan är en enkel furu-list som målats och sedan behandlats med hårdvax.
Bordet är dimensionerat för 5 sittandes på varje sida. Det går att sitta 12 personer utan att trängas om två sitter på varsin kortsida. Ca 100x320 cm
Trälim it is (...och bromsrengöring??)!
Slipat och redo för lite vax!
En ram svetsades på plats - det ska gå att stå på bordet (det är 3,2 m långt!)
Precis nymålat underrede
Detaljbild
Dukat för 10 (även om det inte syns...)
Detaljbild
B Bloomington skrev:Vi körde en annan approach.
Detaljbild
Oj vilket fint bord ni gjort!! Tack för att du delar med dig av hur du gjort och bilder. Jätte roligt att se!
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Synd nu att det bara får vara 8 vid sammankomster, men det går väl att såga av en bit så det blir lagom för 8.
Prutte
Prutte
