44 229 läst · 36 svar
44k läst
36 svar
Limma badrumskrokar med knådepoxy
Sida 1 av 3
Jag håller på och renoverar ett badrum, och nu har vi kommit till krokar och toarullehållare mm.
Jag skulle gärna slippa borra om jag inte måste, men är väl lite skeptisk till att limma.
Vi har spanat in oss på krokar mm från Smedbo, och de har en monteringsplatta speciellt för limning, men är det någon här som testat?
Har letat lite och hittat Pattex Plastic Padding Express Repair som är någon slags knådepoxy som skall fästa på kakel och som skall gå att ta bort med varmluftspistol om man ångrar sig.
Är det någon här som testat detta? Är tacksam för alla erfarenheter av att limma saker i badrum. Särskillt intressant är just kombinationen Pattex Plastic Padding Express Repair och krokar från Smedbo.
Tacsam för all feedback jag kan få i detta ämne.
/Jonas
/Jonas
Produkter som diskuteras: "Pattex"
Pattex
Pattex lim erbjuder pålitlig och långvarig vidhäftning för olika material, vilket gör det till det enkla valet när du söker effektiva limlösningar.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
silikon brukar jag använda och det har funkat hur bra som helst men man får inte belasta krokarna på 24 timmar så det hinner härda ordentligt.
Silikon är lätt att få bort om man skulle behöva det,
Knådepoxyn är klockren! Kan hänga blandare och allt möjligt med det. Råder dig inte att använda silikon eftersom det blir dåligt med åren, dessutom sätter sig knådepoxyn på en gång och du kan hänga dig i kroken kvarten senare!
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Vill inte hålla med om att silikon blir dålig med åren då jag har saker som satts ihop för säkert 20 år och så länge brukar inte en krok hålla om man har barn iaf.
Gulnar gör dock silikonen om man använder klar silikon.
Knådepoxyn har jag ingen erfarenhet av man det är fullt möjligt att den är bättre än silikon.
Finns på en vanlig färg och järnhandel, har satt allt möjligt i mitt badrum med det där och det enda det inte fungerade på var en vägghängd toaborsthållaren som var som en glasvas, den krashade i golvet en natt så jag flög upp ur sängen. Nu sitter den med skruv.
Knådepoxy, är det samma sak som Tigerfix?
