har ett bord som tyvärr i samband med flytten gick sönder. I varje bordsben sitter det 2 gängade metallcylindrar som man fäster med bult/skruv i själva bordet. Vid flytt så sprack på något sätt utrymmet mellan dessa cylindrar och när vi skulle skruva fast benet så lossnade hela cylindern från benet. Vi var på ett byggvaruhus där vi blev rekomenderade ett "jättebra lim som blir stenhårt". Tyvärr visar det sig nu när det limmat att fogen är mjuk och elastisk, dvs cylindern gängar ut sig när man ska skruva fast bordsbenet.
Är det någon som har ngt bra tips på lim eller annan substans som kan fylla ut samt göra så att cylindrarna sitter som berget igen. Det blir ju ganska mycket kraft när man drar in skruv i gängorna.
Lite osäker på vad som blev problem för Er. Rimligen så har de rekommenderat Er ett två komponenst lim, epoxy-typ. Det borde blir hårt och hålla. Är det ett tvåkomponents lim Ni använt, och i så fall kan ni ha blandat fel?mitre skrev:har ett bord som tyvärr i samband med flytten gick sönder. I varje bordsben sitter det 2 gängade metallcylindrar som man fäster med bult/skruv i själva bordet. Vid flytt så sprack på något sätt utrymmet mellan dessa cylindrar och när vi skulle skruva fast benet så lossnade hela cylindern från benet. Vi var på ett byggvaruhus där vi blev rekomenderade ett "jättebra lim som blir stenhårt". Tyvärr visar det sig nu när det limmat att fogen är mjuk och elastisk, dvs cylindern gängar ut sig när man ska skruva fast bordsbenet.
--- Mats ---
Farligt att fråga sådana saker i detta forum
Du kommer att få rekommendationer om en hel arsenal med maskiner och verktyg som behövs för att fixa detta
Om du följer råden kan du sedan bygga dig ett nytt bord som är finare än det trasiga
Skämt åsido
Lite beroende på hur "cylindrarna" var fästa från början så låter det som om ett korrekt blandat 2-komponentslim skulle kunna klara biffen
Skämt åsido
Jag hade nog tusan gått tillbaka och klagat. Dom kunde ju tusan lika gärna föreslagit latexfog!bigsnucke skrev:
Produktegenskaper • Kan användas både ute och inne.
• Limfogen blir fyllande och elastisk.
• Har god beständighet mot vatten, värme, kyla, vanliga hushållskemikalier,
krymper inte och tar upp vibrationer.
• SuperSet är fri från isocyanater och lösningsmedel.
• Har mycket goda limningsegenskaper som ger en snabb och
exakt limning ofta utan att använda tvingar eller stöttor.
• Ej avsedd för små sprickor i trä.
Ja, man skulle stoppa ner tuben i systainern som diskuteras här och traskat dit... Jag skulle kunna fylla åtskilliga trådar med konstiga råd ifrån byggvaruhus, vissa roliga- andra blir man bara trött av att tänka på..
Limma träplugg i hålen och borra upp till önskad storlek igen?
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Ta PL600 Eller essves senaste lim ultra grip som är satans så bra.
/jonas
/jonas
