36 567 läst · 82 svar
37k läst
82 svar
Lillskolan får sig en totalrenovering.
· västra götaland
· 29 inlägg
man blir både avundsjuk och lite avskräckt med tanke på omfattningen på projektet. Jättekul att följa er!
Efter lite magsjuka och julledigheter så är vi igång igen!
I fönstersmyg blir det ledspottar som passar i 16mm flexrör.
http://www.designlight.nu/index.php...view=item&id=312:p-106a&cid=8:350ma&Itemid=15
Väggar färdig isolerade, el dragen. kortlingar på vänster sida är till för att vi ska sätta upp en vägg i mitten av rummet. Anledningen till att innerväggarna är isolerade är för att badrum ska vara där inne.
OSB uppslängd!
Efter att ha hoppat in och ut och nästan slagit halvt ihjäl sig, så fixade vi en provisorisk trapp!
OSB uppslängd!
Imponerande! Det blir nog ett väldigt vackert hus.
Tänkte bara på en sak: Spikplåtarna i det som ser ut att vara takstolar i pulpettaket. Är det inte lite glest med spik?
Kika här:
http://www.bkl.lth.se/fileadmin/byg.../Beslagshandbok_2012_Gunnebo_Fastening_ny.pdf
Kika här:
Tyvärr hinner inte sambon hjälpa till då hon tar hand om barnen om kvällarna / helgerna när jag är i huset.
sitter ca 5-7 ankarskruv / sida ( inte färdigt helt på bilden )
Igår reglade vi klart hela taket, satt nästan all OSB.
"bara" bygga väggen till gästrummet och sätta gips och golvspån kvar snart
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
Golvspånskivor lagda! ca 42 kvm.. tråkigt men skönt att ha gjort!
Gästrum/kontor vägg reglad.
Nästan all OSB satt också!
imorgon smäller vi upp lite gips på väggarna!
Nu är köket/gästrum klart för att grundmålas,sätta tak och lägga golv.
här är en gammal bild från mitten av veckan.
Köket har äntligen kommit från england! ska bara hämtas!
Tyvärr åker jag på kurs med jobbet hela veckan nu.
Men det ska dras el i köket och sovrum + massa vvs jobb i veckan.
I övrigt idag bjöd jag över ett par vänner och utlovad pizza som belöning.
Så nu är hela sovrummet rivet så vi kan börja bygga det!
ska upp luftspalt,isolering,plast,sen panel.
Tvärgående takbalkar blir synliga.
( usel panorama bild )
Även fått klart avloppen i källaren så det går att duscha och använda gamla toan igen.
ska bara koppla på pumpen i pumpbrunnen.
Även tvättstugan är påbörjad.spackla lite lutning på golvet kvar, kalkputs på väggarna och in med el.
Kanske blir en uppdatering med mer bilder imorgon
Att köpa leksakerna är halva nöjet med att bygga!niino skrev:
Så där 2 år senare kommer en uppdatering
Huset är nästintill färdigt invändigt.
Så tänkte lägga upp lite bilder rum för rum.
Här kommer uppdatering på köket iaf
Gamla hallen syns på bilden
Nästan färdigt fattas lite stänkskydd och bänkbelysning
Gammal Sketchup ritning
Kan förhoppningsvis lägga upp resten av rummen snart!
