1 763 617 läst · 5 772 svar
1764k läst
5,8k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Och startar på måndag, ont på torsdag som brukar vara vanligt
Hur står sig grovdammsugaren jämfört med andra i ungefär samma prisklass?I Iddqd skrev:
Våt-/torrdammsugare 499 kr
https://www.lidl.se/p/du-fixar-allt/vat-torrdammsugare/p66027
Jag tänker att det finns många fler egenskaper, som tillförlitlighet och handhavande och sånt man kanske inte så enkelt kan bedöma på förpackningen? T ex så har vi i dagsläget en billig dammsugare i föreningen som bara startar var femte gång ungefärC Chippe skrev:
@Smoothie 3 års garanti för sådana saker men man kan nog inte förvänta sig så mycket. Sugkraften är dock tillräcklig. Lär vara högljudd som många andra och den verkar ha problem med fint damm från gips och betong som sätter igen filtret. Tror det är extra jobbigt om man kör utan papperspåse men de brukar nog släppa igenom ändå eller sättas igen snabbt och då ska man ha en dammsugare med bra filter. Vissa har funktion där du kan skaka filtret utan att öppna upp men de kostar också mer. Ska man bara ha en simpel dammsugare i garaget duger den fast problem med gips och betong baserat på kommentar på Youtube.
Tack!C Chippe skrev:@Smoothie 3 års garanti för sådana saker men man kan nog inte förvänta sig så mycket. Sugkraften är dock tillräcklig. Lär vara högljudd som många andra och den verkar ha problem med fint damm från gips och betong som sätter igen filtret. Tror det är extra jobbigt om man kör utan papperspåse men de brukar nog släppa igenom ändå eller sättas igen snabbt och då ska man ha en dammsugare med bra filter. Vissa har funktion där du kan skaka filtret utan att öppna upp men de kostar också mer. Ska man bara ha en simpel dammsugare i garaget duger den fast problem med gips och betong baserat på kommentar på Youtube.
Någon som provat invertersvetsen? Eller är den kanske helt ny? Bra komplement till pinnsvetsen som man inte gärna svetsar under 2mm med.
https://www.lidl.se/p/du-fixar-allt/invertersvets-med-veksvetstrad/p65997
"Invertersvets med veksvetstråd" har jag aldrig hört talas om.C Chippe skrev:
Om den duger beror ju vad du skall ha den till och hur bra du är på att svetsa.
Anledningen till att dessa maskiner har ett lågt pris är att de har den begränsningen att de bara kan svetsa med flusstråd. Man kan inte lita på skalan för tjocklek utan man måste prova sig fram.
Att du inte kan ställa strömstyrkan är inget konstigt.
Stickan
Smiter in en fråga ang svets. Om man som jag aldrig svetsat någonsin, men vill kunna svetsa ihop typ 2-3mm plåt eller plattjärn(?) för ”husbehov”, nåt avgassystem osv.
Är det där svetsen jag ska välja? Gissar att jag kommer svetsa max 1-2ggr per år. Säkert mindre.
Ja den klarar det. Träna på skrotbitar förstG gluecifer skrev:
