1 763 299 läst · 5 771 svar
1763k läst
5,8k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Aha ok. Ja, möjligen kan häcksaxen funka på bandslipen? Är ju lite grövre. Men mina moraknivar skulle jag nog hellre använda kinaslip till, men det kanske beror på att de är för dåligt användaT Torbod skrev:
Gissningsvis är det plasthus på den så att få fast en jigg likt tormek kanske inte blir det enklaste då.Alfredo skrev:
Stenen till höger på bilden ser väldigt liten ut också och risken att huset är i vägen känns stor.
tänkte om man kan sätta ett sånt här på 3fas uttaget i garaget https://www.proffsmagasinet.se/el-b...tP0V_3F855sM1L09md2y2234wFN1f36BoCrEQQAvD_BwEhsd skrev:
Var får du fram att det bara är 10A på följande:B Beretic skrev:
Är det för att det är 5G1,5 istället för 5G2,5?O olofh skrev:
Här är några andra från CEE-416 till 3*schuko
https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/cee/grenuttag-och-grenproppar/grenuttag-401077
https://www.jemfix.se/grenuttag-cee-416-schuko/7112/9023804/
Denna är exakt samma som Proffsmagasinet säljer å den är märkt 16A,
https://www.clasohlson.com/se/p/36-8387
Heh, jadu. Nu när jag korrekturläser så hittar jag inte det själv heller så jag måste ha läst fel. Ber om ursäkt på den och tar tillbaka mitt påstående. Däremot är adaptern billigare om du inte behöver 3 uttag förstås
Om man alltid kommer att använda svetsen (eller vad som) via ett trefasuttag så är det bättre att klippa schukokontakten och montera en CEE-416 kontakt. Å det blir ännu billigare.
Sen när det kommer till elmaterial så är jag väldigt återhållsam på det som Biltema säljer.
Husägare
· Värsterort
· 175 inlägg
Behöver man en billig fräs för att göra ett urtag i denna ikea möbel?
Eller ska man nöja sig med befintlig multitool och såga istället. Kanske säkrare med såg, då Ikea spånskiva är ett ganska oförutsägbart material men saknar ett bra skäl att leta efter fräsen..
