3 126 läst · 20 svar
20 svar
Letar efter en elmotor till projekt. 0.18kw
De flesta hushållsapparater snurrar ganska fort. Glassmaskin och degblandare kommer jag på som snurrar långsamt. Elvisp är kanske ett gränsfall. Nu vet jag inte hur mycket du tänkt dig att modifiera prylarna, men du kan ta ut effektregleringen ur en borrmaskin eller annat skrotat elverktyg och både placera den i rummet intill motorn och koppla den till en annan motor än den ursprungligen reglerat.
Jag skall medge att jag inte har helt koll på karakteristiken på en seriemotor. På en separatmagnetiserad eller permanentmagnetiserad likströmsmotor skulle jag säga att varvtalet i högsta grad varierar med pålagd last, men du har säkert rätt i att det blir ännu mer så för en seriemotor.Tobbe_3 skrev:Ditt sätt att tänka funkar på en separat magnetiserad / permanentmagnetiserad likströmsmotor. Där blir varvtalet någolunda konstant vid varierande last och styrt av pålagd rotorspänning.
Vid seriemagnetiserad likströmsmotor blir istället varvtalet kraftigt belastningsberoende eftersom magnetflödet i statorn varierar kraftigt när strömmen genom stator och rotorlindning varierar. Just den egenskapen gjorde motortypen lämplig i lok och spårvagnar eftersom startmometet var extra kraftigt, men samtidigt svårkört på hala spår p.g.a. slirning. När fordonet börjar att slira så stiger varvtalet okontrollerat och föraren tvingas strypa pådraget nästan helt.
Här finns lite att välja på, men det är svårt att ge några tips när du inte skriver vad den ska användas till, varvtal o.s.v.
http://www.conrad.se/Växelströmsmotor.htm?websale8=conrad-swe&ci=SHOP_AREA_17346_1230012
Du skriver inte vad den skulle vara till, eller missade jag det i tråden?
Ska den ha fot eller fläns? osv
Spontant säger jag välj en asynkronmotor med 6-8 poler och använd en VFD för att reglera hastigheten.
Typ:
http://www.liljenbergs.com/Valkomme...0,18kW_LONNE_7AA80K08_230_400V?id=MEZ+8++80+1
Driven med:
http://automizer.mamutweb.com/Shop/List/VFD-EL-230VAC-1-Fas/30/1
Se upp med värmeutvecklingen vid mycket låga varv då luftkylningen inte blir effektiv
Typ:
Driven med:
· Östergötland
· 19 inlägg
Ska ha det till matning av bla. bränslematerial och aska som ett test.
Är bara en liten skruv som ska mata men jag behöver kunna reglera hur fort jag kör med den.
När vi börjar närma oss 3-4000 så kan jag lösa det på andra sätt med saker jag redan har. Men dom är ganska stora och klumpiga. Vill ha nåt som är mindre och som jag kan reglera med utan att det ska kosta för mycket.
Kollade lite på Aliexpress.
Hittade nåt liknande som jag behövde.
http://www.aliexpress.com/item/90W-..._78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
