Hej allihop, tänkte dra igång en projekttråd för vårat stall och verkstadsbygge, dels för att förhoppningsvis få en massa tips samt att jag kommit på att jag är ganska dålig på att dokumentera var all ledig tid har tagit vägen den senaste tiden. Ska försöka bli bättre på att plocka fram kameran ibland hädanefter.
På gården vi flyttade till för några år sedan stod ett gammalt stall som tyvärr hade varit utan tak alldeles för länge och var bortom all räddning. Det var även för litet för att få plats med allt som vi ville ha i lekstugan. Så vi körde igång med varsitt koben.
När gamla stommen var borta var det bara att fortsätta med plattan som trots att vi båda lagar betong hela veckorna, snabbt dömde ut.
När alla gamla spår var borta kunde vi köra igång med bädden för nya plattan.
Förra hösten var vi redo för gjutning. Efter fyra dygns vattenhärdning kom kylan och projektet gick i vinterdvala. Måtten vi efter detta kommer vara tvungna att förhålla oss till blev 9,6x20,4m, det är inte skrivit i sten men iallafall gjutit i betong.
När vi gått hela vintern och väntat på vintern som aldrig kom så kunde vi äntligen börja bygga på höjden i början av Maj. Takhöjden blir 3200mm och ytterväggarna 145+45mm tjocka.
Boxplatserna murar vi i 190mm Leca. Vi har två plattor som ligger kant i kant med isolering emellan för att kunna ha själva stalldelen ouppvärmd.
Att få takstolarna upplyfta kändes väldigt mäktigt. Tyvärr avslutade vi dagen med att inte hinna säkra upp den sista riktigt och en kastvind knuffa ner den i backen igen. Resultat= två knäckta ramben och inget firande.
Blev ramverksstolar med 38° lutning. Hade från första början inte planerat någon övervåning men tänkte sen att för mycket golvyta kommer bli ett lättsamt problem i framtiden.
På nedre våningen blir det förutom plats för hästarna, verkstad (7,2x9,6m), pannrum, tvättstuga, spolspilta och sadelkammare
Har väldigt lite bilder från jobbet med att få upp taket eftersom vi hade fullt upp att hålla oss kvar däruppe. Pannplåten ligger direkt mot duken eftersom att detta skulle vara en ok lösning och det kändes som att vi fick ett moment mindre utan läkt men jag ångrar fortfarande extremt mycket att vi inte la en helg på att läkta och sedan ha nått att gå på. Arbetsstyrkan blev även halverad i sex veckor pga en gipsad fot men plåten kom på plats nu i höst till slut
Slutligen en bild på var vi är idag, med vindduken uppe runtom.
Känn er fria att tipsa om allt som kan passa, fråga eller bara kommentera.
Passar även på att göra lite reklam för min frågetråd angående isolering, https://www.byggahus.se/forum/isolering/266483-isolering-av-stall-verkstad.html
![IMG_0529.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140944-e96da4b1a27a82e8170d2e52bbe5ca96.jpg)
![IMG_0850.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140945-3f72e054a0075edc8f15e2c07c587377.jpg)
![IMG_1195.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140946-69534d73d5d48bbd79691969c704a921.jpg)
![IMG_1280.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140947-641e77058d5205131baae30ae64bc1fa.jpg)
![IMG_0187.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140949-220e596dbba46e974870eae7bc887f55.jpg)
![IMG_0191.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140950-1cb76b11e1ad3d81112c3dfc8f69fd1e.jpg)
![IMG_0219.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140953-5e1818f4f588cf981f33f07f5a2be1e7.jpg)
![IMG_0232.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140954-e19005db4bfadfc294feceba00a3ffcc.jpg)
![IMG_0286.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140955-363fc98effd07da1b2894af298e090ca.jpg)
![IMG_0294.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140956-6537508f6fa0d1559c51258af7cf978a.jpg)
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Vad ska du med allt utrymme till?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Slänger dit en
så förstår att jag är nyfiken!
Nu är det slut på vinterdvalan och fönstren har kommit på plats i helgen. Nästa moment blir att spika panel och det innebar förstås genast lite bryderier. Hur gör man med luftspalten bakom panelen längst upp mot taket på gavlarna, drar man upp panelen ända mot tak eller behöver man lämna en glipa för avluftning?
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Förstora hål i bänkskivan
Vatten & Avlopp -
Vad kan man göra för att ljudisolera dessa? Ett störande vinande.
Miljö & Hälsa -
Förstora bef fönster - hur stämpa bärande vägg?
Byggnadsfysik -
Höga elnätspriser kopplas till stora vinster hos elnätsföretag
Artikelkommentarer
