11 567 läst · 22 svar
12k läst
22 svar
Ledlist i trappan
Renoveringsnovis
· Lödöse
· 7 inlägg
Blev lite avskräckt av Anders H´s inlägg. Blir svart laminat på stegen och vitt på den stående brädan. Med hund hemma och svarta steg befarar jag att varje litet hundhår kommer synas, annars gillar jag ljus på varje trappsteg. Får väl lägga ut lite laminat och montera ett par lister och testa. Gillar dimmern men de lister jag köpt är rgb så jag måste ha ett sätt att styra färgerna. Kan väl iofs beställa nya lister, finns mkt billigt på Banggood. Skall man ha vita utan dimmerfunktion så blir det inte många kronor per steg. Var köpte du dimmern?
Kul att ni gillade ledstångs-lösningen jag gjorde för ett tag sedan.
Aluprofilen köptes från Xcen och jag såg nu att den även finns i svart vilket kanske varit ännu snyggare i mina ögon.
Eftersom detta var planerat ett tag så har jag sett till att det vid ledstångens övre fästpunkt finns en dosa infälld i väggen så de korta kablaget från ledlistens anslutning går i en slang in i väggen och träffar dosan.
I dosan finns en liten 12V nätdel avsedd för dosmontage och en inbyggd styrpuck från Nexa tänder ledstångsbelysningen i lagom nivå enligt inställt schema i Telldus-appen. Allt har fungerat felfritt hittills.
Provar just nu en liten PIR sensor som ska trigga belysningen när man springer i trappan nattetid (utanför ordinarie lystid) och de funkar fint, ska bara hitta den optimala placeringen på väggen för denna sensor så att den triggar rätt när man går både upp och ner. PIR sensorn från Telldus har en inbyggd fördröjning på 5 minuter så att den själv sänder släck-kommando när timern gått ut. .
/Anders
/Anders
Jag satte bara en träligt som följde handledarens form och tejpade fast LED-listen på den:
Så här lyser det upp stegen:
...och hör är mattan bytt och lite färg på alla delar av trapoan:
Jag använder mig av två dylika sensorer i hallen, en åt varje håll. Innan var jag tvungen att gå c.a. en tredjedel från ena hållet innan det tändes.A Anders.H skrev:Provar just nu en liten PIR sensor som ska trigga belysningen när man springer i trappan nattetid (utanför ordinarie lystid) och de funkar fint, ska bara hitta den optimala placeringen på väggen för denna sensor så att den triggar rätt när man går både upp och ner. PIR sensorn från Telldus har en inbyggd fördröjning på 5 minuter så att den själv sänder släck-kommando när timern gått ut.
