2 131 läst · 29 svar
29 svar
Leda spillvatten från säkerhetsventil uppåt?
Jag har precis totalrenoverat badrummet men dum som man är så tänkte jag aldrig på spillvattnet från vvb när jag planerade nya avloppen… badrummet är utformat så att duschen är i ett hörn där jag byggde en skärmvägg på ca en meter så att duschen blir som i en nisch, på andra sidan väggen står vvb och bredvid vvb står tvättmaskinen.
När beredaren släpper ut lite vatten från säkerhetsventilen vid uppvärmning så bildas en pöl under beredaren som sedan rinner ut framför den och runt hörnet och ner mot golvbrunnen, fallet i badrummet är alltså bra mot brunnen och spillvattnet är ingen fara på så sätt men det känns rätt tråkigt med vattnet på golvet och ett spillrör på väggen runt hörnet och in i duschen blir inte så estetiskt tilltalande.
Bakom tvättmaskinen satt rörmokaren ett avlopp som kommer ut genom väggen ca 60 cm upp från golv dit vattnet från tvättmaskinen går. Min fundering är nu om jag på något sätt kan leda spillvattnet från beredaren upp till tvättmaskinsavloppet. Detta skulle innebära att vattnet från beredaren behöver ledas uppåt ca 40-50 cm. Någon som har en bra lösning på hur jag kan lösa detta?
Det är väl bara att göra. Gör väl inget att det står en skvätt vatten i röret. Prova med en slang innan du drar ett permanent rör.
Är det inte dåligt med vatten konstant ståendes mot ventilen då? Kommer vattnet att tryckas uppåt i slangen? Står tydligt i instruktionsboken att spillröret ska ledas med fall mot avlopp. Det är ju liksom inget tryck i vattnet som kommer ur ventilen, det droppar ju bara så känns konstigt att leda det uppåt men det vore ju smidigt om det funkar!K Kvisthberg skrev:
Har ställt in en liten hink nu men känns inte som en permanent lösning att måsta tömma den då och då, det droppar ganska mycket efter ett par duschar. Funderade på att ha nån liten kondensatpump som pumpar upp vattnet till avloppet men känns lite som en mullemeck lösningD Dilato skrev:
Alltså inga konstigheter i att vattnet kommer tryckas uppåt i slangen? Hur är det med att ha vatten ståendes i slangen mot säkerhetsventilen då?M MagHam skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 253 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 253 inlägg
*Säkerhetsventilen ska installeras så att utlopp med spilledning mynnar rakt ut eller nedåt så att inget vatten kan stå kvar och blockera utloppet. Spilled- ningen ska ha diameter 15 mm och det ska finnas en luftspalt/luftgap mellan ledningens slut och avlopp/uppsamlingsställe.*
Står ventilen i vatten slutar den fungera fort, den är helt enkelt inte gjord för att ha vatten på fel sida.
Vad för materiel i den tänkta väggen som du ev tänker bygga. Det med tätskikt går man runt med att sätta ett EL-rör 20 mm som säkröret kan gå igenom. Ev täskikt smörjes runt, så där är inget problem.
Och den har säken under så inte mycket till fall blir det. Du får se hur det går att ordna detP Pularjocke skrev:
Visst kan det fungera, men det får inte bli som ett vattenlås på en säkerthetsledning, detta för att vid en ev. kok av någon orsak så måste ångan ut, det är ett hemskt tryck på ångan om en säk löser och är det då ett vattenlås kan det gå illa. Därav bestämmelser om fritt utlopp för en säk.M MagHam skrev:
