10 512 läst · 31 svar
11k läst
31 svar
Led, Malmborgs slutade bara funka vid användande av mixer?!
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Ja min otur med ett bygget hemma verkar inte ta slut.
Jag tog bort den värdelöst inkopplade Ikealedbelysningen som dessutom glappade och hade sig.
tog in en ny elektriker och köpte ny led belysning från malmbergs.
Elektriken kopplade in den och den funkade typ en dag, tills jag körde en handmixer i eluttaget under som är elen till led-lamporna kommer ifrån.
Då slutade belysningen att funka, men inga säkringar har gått.
Vad i helskotta gör jag nu? Ringde elektrikern men han menade att det funkade ju tills jag körde mixern, då måste vara något annat fel än hur han kopplade.
Försökte kolla beskrivningen, men herregud vad invecklat med mängder av kanaler och olika Milliampere beroende på hur det inkopplat osv.
Dom heter malmbergs och inte Malmborgs
Någon som känner igen problemet?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Troligast är det mixern som är i slutet på sin livslängd och genererar ofantligt med högfrekventa störningar som fick drivdonet på fall. Låter den som vanligt? Motorn kan vara slut.
Drivdonet till LED-belysningen är dåligt konstruerad och tål inte störningar. Det är bara att välkomna dig till konsumenterna hatklubb över produkter som inte håller måttet och listigt utformade egenskaper som lurar folk att tro mer om produkten än vad den i verkligheten ger. Att reda ut (mäta) vilken apparat som är boven här kostar troligen mer än att köpa nytt (billigt)...
Sist på lista kan det finns ett problem (glapp) i din fasta elinstallation som vispen triggade. Har du kört andra mer effektslukande apparater i uttaget.
jag hade samma på en av mina ledslingor. När jag röck ur en subbas så slocknade en slinga "Nästan".
Det var det senare alternativet dvs glapp. Och det tog ett tag innan jag hittade det då det var en av
dom fabriks-klämda stiften som bara hade klivit ur sin hylsa just vid spotten. Enkelt fel...glapp..
M
M
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Aj fan, här trodde jag att lampor för ett par tusingar skulle vara åtminstone mellanklass.Bo.Siltberg skrev:Troligast är det mixern som är i slutet på sin livslängd och genererar ofantligt med högfrekventa störningar som fick drivdonet på fall. Låter den som vanligt? Motorn kan vara slut.
Trött jag blir.
Oavsett vad felet är så skall man nu lägga timmar, och kör-mil för att lösa detta.
Men det är ju helt makalöst att grejerna skall paja för att man kör en köksmaskin i ett uttag?!
Har kollat mixern igen, och den låter inte kass alls.
Ja jag kör vanligtvis en vattenkokare där med annars. Kommer inte ihåg om jag hann göra det efter installationen av led-belysningen dock.
Men har aldrig haft problem innan med uttaget.
Humm, ok.trojlee skrev:jag hade samma på en av mina ledslingor. När jag röck ur en subbas så slocknade en slinga "Nästan".
M
Ja detta känns ju inte som glapp då det slockna vid start av en handmixer. Men man vet ju aldrig.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja, det kan ju vara en fysisk påverkan i form av vibrationer !
Moderator
· 52 005 inlägg
Du har troligen haft rejält med störningar från mixern. Prova att bryta strömmen till drivdonet, ex. slå av säkringen för den gruppen under kanske 1 minut.
Många liknande drivdon/trafos har ett internt skyd som löser ut vid överbelastning (störningarna kan ha "simulerat" överbel.). Det skyddet återställs på vissa fabrikat bara genom att helt stänga av elen till den.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Ja får hoppas det, ringde malmbergs och dom gav mig en annan möjlighet till "återställning" skall testa det sen.hempularen skrev:Du har troligen haft rejält med störningar från mixern. Prova att bryta strömmen till drivdonet, ex. slå av säkringen för den gruppen under kanske 1 minut.
Frågan är bara, skall jag behöva slänga en handmixer bara för att inte drivdonet gilllar den?
Moderator
· 52 005 inlägg
Njaa, snarare kanske man borde hålla sig borta från fabrikatet Malmberg. Eller som någon skrev här på forumet: "inget fel på Malmbergs uttag, så länge man inte slarvar bort den medföljande klubban som skall användas till att slå in kontakter i uttaget", mycket träffande beskrivning.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Är det verkligen så illa då, eller bara en allmänt spridd "åsikt" som mest är anekdotiska bevis?hempularen skrev:
Såsom att Saab är världens sämsta bilar, eller Ryds båtar är värdelösa.
Malmbergs MD-69 och MD-99 är imponerande bra för sitt pris, de första led-downlights jag har sett som utan vidare ersätter halogenljus även för den mest kräsne och inte kostar skjortan. Förutsatt förstås att de håller... Deras drivdon däremot andas inte kvalitet, och är inte heller speciellt billiga.
På MD-99 så täcker dessutom inte täcklocket själva doshålet utan man får köpa till en "täckdel" för hittils okänd kostnad då dom vart slut alla gånger jag försökt köpa dom hos återförsäljaren. Skitdåligt! Återstår att se hur det fungerar då jag inte kopplat in de än.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
Jag har dessa led installerade förövrigt.
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974040
och detta drivdon:
3+5+5 ledscabinet på ena kanalen, och 5+5 ledscabinet på andra om någon är nyfiken.
Hittar inte exakt på deras webbsida, så det fick bli en bild.
En liten uppdatering.
Har haft elektrikern här idag som provat Malmbergs återställningsgrej, men även haft strömmen bortkopplad, han hittar inga fel, det går ström fram och inget som syns eller luktar som gått sönder i drivdonet.
I morgon åker jag tillbaka med drivdonet till Hornbach och reklamerar det.
Frågan är om man sen vågar köra stavmixer igen.
och detta drivdon:
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 063 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 063 inlägg
