44 584 läst · 26 svar
45k läst
26 svar
LED ljuslist under överskåpen?
Jag har ett konto på Malmbergs, men mycket av Malmbergs sortiment brukar finnas lite varstans t.ex. här http://www.elbutik.se/product.html/led-downlight-3w-md-83. De kanske kan ta hem åt dig?Bele skrev:
Edit: här är den http://www.elbutik.se/product.html/led-cabinett-5x1w-satin-silver?category_id=15204
Här har du listen direkt från malmbergs, de har webshopp för privatpersoner också.
En del saker är billigare än elbutik.se och en del är dyrare.
Riktigt snabba på att skicka grejjerna när jag beställde förra veckan.
Lagerstatusen på sidan stämmer inte, mina grejjer stod 20dagar på men de kom dagen efter.
http://http://www.malmbergshome.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974005
Dags att lyfta tråden, köket börjar efter lång planering till slut närma sig installationen. Insåg att den matning som finns för dragning av el till bänkbelysning inte medger några extra styrtrådar för sekundärdimmande av ljuslisten. Min tidigare idé att köra dimmer 0-10V faller bort med det. Patrik_Heds länk till Hide-a-light trafon i den här tråden fungerar inte längre och mitt minne är kort. Gick den att primärdimma med tryck-knapp tro?
Vad har hänt på sista tiden? Finns det nu någon ny lösning för sekundärdimmning av LED-strip? Allt jag hittar är ju konstantströmsvarianter.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Jolly fungerar bra, såg även att biltema har trafos för led, annars kolla även ebay för trafos av rätt storlek
Jag trodde inte Jolly fixade att driva ljuslister (SMD) utan bara konstantströmsdioder. Biltemas LED-trafo funkar inte heller vad jag kunnat se, den är en 12V AC. SMD ska väl ha DC?sir_daniel skrev:
Självbyggare
· 2 694 inlägg
vad jag kan se så är biltemas DC.
fel av mig den på 15W är DC den andra är AC.
Kan rekommendera denna LED strip:
http://www.elot.se/product.html?product_id=12442&category_id=69
Kör den varmvita varianten och har den kopplat till PUSH dimmer. Klockrent
... och denna dimmertrafo kör jag till LED stripen:
http://www.elot.se/product.html?product_id=17787&category_id=116&search_page=
Har sett en sådan skena i ett kök där man dimrar genom att dra i skenan. Tyvärr visste inte kökssäljaren märket på anordningen. Har letat här på forumet men inte hittat något sådant.
Alltså det jag är ute efter en LED-skena
- som tål vatten
- som man kan dimra genom att dra på den
- som har både mjukt mysljus men även arbetsljus.
Hade tänkt även sätta LED-slingor ovanpå överskåpen och nedanför underskåpen och då ska det vara samma ljuskvalitet där. Antar att det jag efterlyser ovan är ganska dyr skena medan de andra kan vara billigare.
Tacksam för alla tips.
- som tål vatten
Ledig trefaskabel 2,5 mm2. Vilket uttag är lämpligt under carporten?
El -
Vattenledning och golvbrunn dolt i undergolv.
Vatten & Avlopp -
Vad är en rimlig resistans på en jordledare mellan central och en undercentral? Jag har ca 400-500 ohm
El -
Funderar vart smutsfilter sitter på luftvattenpump nibe f2120 kan det sitta intill kran på ledning till pumpen
Värmepumpar -
Frysskydda vattenledningar under huset
Vatten & Avlopp
