Kan man få till tillräckligt bra arbetsbelysning med LED-lister under överskåpen? Tycker det är svårt att hitta bra och prisvärda LED-spottar som dessutom behöver fräsas in i skivan. Halogen vill jag inte ha av värmeskäl.
Någon som kan dela med sig av bilder på olika varianter av LED-belysning under skåp?
Jag har dessa i köket med dimmer, mycket bra arbetsbelysning (1 per 60/80-skåp)...
http://www.ledbutik.se/ledbelysningsskena-05m-smd-p-32.html
Dessa har LED-strips lämpliga att sätta under bänkskåp:
http://www.molectric.com/p714/LED-tejp-%22Super-6%22-Varmvit-Waterproof!/product_info.html
Jag sätter dem på en alu-skena för att bättre leda bort värme samt göra installationen mer flexibel. Jag har dem som up-light och inte under köksskåp, men jag tror det finns bilder på deras webb nånstans på just installation under köksskåp.
Jag har köpt samma LED-strips klart billigare på Ebay så det är också ett alternativ.
Ja, helt klart! De LED-stripar jag satt som arbetsbelysning i kök har jag fått satt dimmer på.Bele skrev:
På fluxio.se finns det bilder från kök och badrum med LED-strip.
http://fluxio.se/forum/showroom/2230-bilder-fran-ett-idag-avslutat-koeks-jobb.html
http://fluxio.se/forum/showroom/130...a-led-spottar-foer-slaepljus-vid-vaeggen.html
http://fluxio.se/forum/showroom/674...oek-istaellet-foer-lysroer-eller-spottar.html
Denna från Hide-a-lite ska du använda. 12W/m.
Om du inte fräser in en alu-profil (som går att köpa av Hide-a-lite) i t.ex. en baldakinskiva och klistar upp stripen i så rekommenderas en "snickarglädje" på skåpen för att förhindra att man blir bländad om man sitter vid t.ex. ett matbord. Men Hide-a-lite har alldeles nyss kommit med glas att sätta över stripen som vinklar ljuset lite som man vill.
Det ser ju intressant ut. Funderar på om inte just lister är att föredra för att få en snygg installation utan någon kantlist på skåpet. Slangen kan väl knappast fixeras helt rakt om man nu inte sätter den i en alu-profil.
En fråga kvarstår dock för båda alternativen. Dimmervalet.
Det finns ett krav hemma och det är att ha vriddimmer Eljo Trend för denna precis som för övriga lampor i köket. Alltså ingen tryckknapssvariant godkännes av designansvarig. Lyckas inte hitta någon trafo som fixar det i listorna. Går det överhuvudtaget?
Har denna:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60116540/
Och tycker det ger nog med ljus med dubbla rader.
1=mys. 2=arbete.
1=mys. 2=arbete.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Sitter på min telefon så svårt att länka. Sök på mitt namn i projekttråden så ser du hur det ser ut hos oss med ledlist som diskbänkbelysning.
Ska ikväll lägga upp mer bilder på det nu när det är permanent installerat.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
här är bild på vår belysning under överskåpen (håller på att installera den så därför är det massa saker på bänken)
![diskbnkbelysning.jpg diskbnkbelysning.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv405%2Fsir_Daniel%2Fdiskbnkbelysning.jpg&hash=76079535e44de1df5345bf1041a21fd3)
Har satt 6 st sådana här http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974005 i ett nytt kök nyligen. Det är ingen LED-strip men den bygger bara 6mm så den är ganska nära iaf.
Har ingen bild på det slutgiltiga resultatet, så den här får duga så länge.
Ser ju fint ut. Har du någon dimmer till det hela? Det låter som om att det skulle bli en hel del ljus med 5W per 377mm.snaggletooth skrev:
Japp, bl.a. dimmerfunktion med impulsknapp finns i drivdonet (2 st gick det åt här) http://www.hidealite.se/svenska/led/drivdon/7452665-jolly-maxi-dimmerkonv.html
OK, tror jag fattat nu... SMD-dioder (som i ljuslister) körs med konstantspänningstrafo medan listen som Sir_daniel har är en konstantströmvariant (350mA). Så om jag ska tillgodose önskemålet om vriddimmer är det lister eller små spottar som gäller.Patrik_Hed skrev:
