24 116 läst · 75 svar
24k läst
75 svar
LED lampa som inte fungerar hos mig men fungerar hos affären
Just den lampan från Jula har något problem med kontakt.KnockOnWood skrev:Märkligt fel!
Jag lyckades inte tända en av mina nyköpta E14 2,2W ledlampor som Jula säljer för 39 kr/st.
Tillbaka till affären, och där funkade den i Julas lamphållare.
Hem igen, och när jag filat ned lödpärlan, som utgör mittelektrod, 1/2 mm så blev det kontakt.
Lamhållarna var från Clas O. Olika standarder
Ofta välkänt av personalen.
Jag var också åter med en sådan lampa som inte fungerade, direkt uttagen från förpackningen. Ja den funkade givetvis direkt i Jula's kundtjänst.
Men han visste om problemet, och sa att den troligen var glapp i just min lamphållare.
Och mycket riktigt så fungerade den i "alla andra" E14-lamphållare jag har hemma.
Lite synd på en annars så bra lampa. Jag har många av denna, och är jättenöjd - särskilt vad det gäller pris/prestanda.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Min fungerade inte i några av mina E14 lamphållare utan filning.Mikael_L skrev:
Jag köpte sen ett par lampor till, och det var samma problem men en av dem.
När jag plockade upp lampan vid kundtjänstdisken var killen snabbt som ögat fram med sin lampsladd med E14 lamhållare. Det verkade väldigt inövat, som om de väl visste om problemet och bara väntade på mig.
Troligen hade de filat till sin lamphållare.
Men han nämnde inget om vd problemet kunde vara.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja.cem77 skrev:
Har testat olika uttag med olika lampor och LED-lampan. Endast LED-lampan vill inte lysa här eller hos grannen. Men exakt samma koppling funkade hos affären.
Slutsatsen är att det är olika ström/spänning i uttagen. Men det trodde jag var omöjligt. Frågan är om min LED-lampa är extra känslig för små skillnader i ström/spänning.
Haft samma problem med E14. Men här det inte samma problem. De två stiften funkar med andra lamporKnockOnWood skrev:Märkligt fel!
Att det skulle bero på olika spänning i uttagen kan vi som sagt säkert utesluta, bör vara ett vanligt "elfel" i någon del av kopplingen men det kan ju vara nog så svårt att komma på vad man förbiser. Likaså att vilken som fas/nolla kopplas till spelar roll, det är knappast rimligt att det skulle inverka här.
Har du inget mätinstrument så du kan göra en mer regelrätt felsökning i logiska steg?
Det är en fast installation där man ska fästa två trådar i. Killen i affären testade först med sin elkabel som han skruvade fast själv. Sedan baf jag honom byta till min sladd. (elkabel med ojordad stickkontakt) och han fick lampan att lysa med den också. Äkte hem och utan att ändrade på något satte jag stickkontakten i ett vägguttag utan resultat. Bara för att vara på säkra sidan testade jag att sätta en lampkontakt i de och satte den i taket där en annan lampa funkade utan problem. Men LED lampan lyste inte.Ingper skrev:Säkert kan det skilja några volt hit eller dit. Spänningen kan variera ganska rejält på ett elnät.
Men, detta är något armaturen skall kunna hantera så det är med största sannolikhet inte felet. Är CE-märkningen seriös så är den ett kvitto på det, eftersom tester av detta ingår för att få sätta CE på den. Dock tycker jag en del annat i länken du skickade (med undantag för priset) tyder på att det kan vara lite si och så med olika saker. Tänk på att "CE" också kan stå för "China Export" , av någon outgrundlig anledning med nästan identisk logga....
Det är alltså en fast installerad kabel som du satte stickpropp på, och sedan satte killen i affären armatursladden (med din påmonterade stickpropp) först i en förlängningssladd som han hade, och sedan i en som du hade med dig ? Och i affären lyser det även med din förlängningssladd men hemma inte ?
De knasiga slutsatsen är att jag och grannen inte ha samma "el" i kontaktaen som i affären, vilket låter helkonstigt. Det jag hade hoppats var att någon hade haft något liknade problem med just LED lampor.
