19 741 läst · 20 svar
20k läst
20 svar
LED/Halogen transformator
Köpte en taklampa med vajer på IKEA (http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60135685).
Lamporna som sitter i är Halogen men min tanke var att byta ut dem mot LED.
Nu visade det sig (efter att jag satt upp skiten) att transformatorn inte klarar lågenergi eftersom den är anpassad till Halogen.
Finns det någon lösning för att kunna använda LED lampor? Byta transformator? Konverterare?
Vaddå anpassad till halogen? Spänningen är densamma och det enda man skulle kunna få problem med är att belastningen av trafon blir lite låg då de flesta kräver en minlast för att lämmna rätt spänning ut och för att regleringen skall fungera. Om du menar att det inte går att dimmra LED:arna så får du helt enkelt skaffa en trafo avsedd för LED och som klarar dimmring eftersom tekniken är olika.
Dimning behövs inte.
Läste på baksidan av LED lampan (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=42457709).
"Viktigt!
Om reflektorlampan skall kopplas till transformator måste en speciell transformator användas som klarar den låga energiförbrukningen"
Sedan ringde jag IKEA - hon jag pratade med menade att det inte funkade.
Kan jag paja något genom att testa?
"Viktigt!
Nä. Vad som kan hända är att trafon får spel men det skulle den få om alla vanliga lampor pajade så det ska den klara. Däremot så kan det hända att trafon inte levererar de 11.6V som den ska så det kanske inte lyser som det ska. Den bästa och enklaste åtgärden är förmodligen att skaffa en 12V-trafo som lämnar likspänning ut. Går säkert att hitta för max 100:-.
OK. Tror du att man bara kan byta ut den befintliga? Har du ngn länk till en sådan?pefo skrev:Nä. Vad som kan hända är att trafon får spel men det skulle den få om alla vanliga lampor pajade så det ska den klara. Däremot så kan det hända att trafon inte levererar de 11.6V som den ska så det kanske inte lyser som det ska. Den bästa och enklaste åtgärden är förmodligen att skaffa en 12V-trafo som lämnar likspänning ut. Går säkert att hitta för max 100:-.
Kanske ska byta ut en av lamporna och se vad som händer.
Finns tex hos Clas. Kolla först hur mycket effekt du behöver. Varje LED drar väl ca 1,5W vilket borde bli 7,5W vilket gör att batterieliminatorn måste klara minst det. Vet inte hur orginaltrafon kopplas in men med en avbitare och en sockerbit så fixar det sig alltid.
De ligger på 1,8 så det blir väl runt 10.8. Men det handlar om att jag byter ut den befintliga transf (inte lägger till)?pefo skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
1: Transformator för halogen levererar växelström (AC).
2: LED bör drivas med likström (DC)
3: Styrparametern för LED är strömmen, spänningen blir det den blir.
4: Glödlampor drivs med konstant spänning och strömmen blir det den bli.
Med en batterieliminator från CO och ett seriemotstånd som begränsar strömmen så kommer det där att funka alldeles utmärkt.
Protte
Protte
Jag är inte helt haj på detta - jag byter ut den bef transf mot den på CO? Har du ngn länk?prototypen skrev:1: Transformator för halogen levererar växelström (AC).
Protte
Vad ska man med seriemotståndet till? Lampan är gjord för att gå på 12V och ersätta en vanlig GU 5.3 halogen. Fungerar på både AC och DC.prototypen skrev:1: Transformator för halogen levererar växelström (AC).
Protte
Har testat runt lite...
Min lampa har 5 stycken lampor. Jag kan sätta in 3 st LED lampor och få det att funka. När jag sätter i den fjärde blinkar lamporna bara till när jag slår på dem.
Tyvärr ger halogenlampor ett mer gult ljus medan LED ger ett vit ljus.
Tänkte därför köra med 3 st LED lampor och två halogen, men tänkte byta ut de befintliga mot "Halogen vita."
Ngn som har tips på några bra?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Trafon är inte gjord för så låg belastning, när den startar på min uteffekt blir utspänningen för hög och det går ju inte, den stänger av för att skydda dina lampor.
Anslut ännu fler ledlampor så kanske det fungerar.
Protte
Protte
