2 374 läst · 26 svar
26 svar
LCM 40 Malmberg MD-99 samt Nexa 1-10V M-Spot LED
Korrekt uppfattat ang. inställning.E etompau skrev:
Ja jag reagerade också på spänningen, frågan om det är Mspot eller LCM 40?
Oerhört tacksam för hjälp såhär långt etompau
Ja det är frågan. Koppla loss kablarna från Mspot till drivdonet och mät sedan direkt på utgången på Mspot och se vilka spänningsvärde du får då.S skvadron skrev:
E etompau skrev:M-spot är en gammal produkt, jag skulle föreslå att du tittar på Nexa LDR-230 istället.
Den har inbyggd nätdel och matas enkelt via 230 V.
1-10 V-utgången kopplas till drivdonets DIM -+ ingång.
Spottarna som är av konstantströmstyp kopplas till drivdonets V0-+ utgång. Observera polaritet och seriekopplingen av spottarna.
Har köpt LDR-230 nu och kopplat enligt bild.
Skillnaden är att på LCM 40 motsvarar DIM -+ 1-10 -+ på nexa.
Dock dimrar den inte som förväntat, liknande symptom som M-spot hade. Lyser ff relativt starkt vid 1%.
Ska enbart använda telldus v.2 och styra vi google, telefon, tr.lös brytare.
Vilken ände ska jag denna gång börja felsöka i tro??
Edit: har efter idogt googlande hittat mer utförlig beskrivning på LDR 230, nämligen att man kan ställa in dimring i 3-4 olika lägsta lägen...S skvadron skrev:Har köpt LDR-230 nu och kopplat enligt bild.
dumt det inte skickas med det i förpackningen kan tyckas...
Så nu fungerar det som de ska
Fortsätter frågeställningen endå
Är det inte meningen att man ska kunna dimra ner till väldigt svagt lysande?
Eller behövs en fysisk brytare för att kunna göra det?
Har utgått från detta som jag hittade på elot.se
Inställning för lägsta dimmernivå:
Tänd din lampa med fjärrkontrollen.
Tryck till 2 gånger i snabb följd på mottagarens inlärningsknapp. Dioden blinka snabbt och mottagaren är i programmeringsläge.
Tryck på ON-knappen 1 gång så går lampan direkt till en ny lägsta nivå, vid nästa tryck på ON-knappen går mottagaren till en ännu högre dimmer nivå. Detta kan upprepas 3 gånger till man hittat den optimala lägsta dimmernivån. Det man vill uppnå är en så låg nivå som möjligt men utan att lampan helt släcks eller flimrar. Skulle lampan flimra vid en mycket låg dimmernivå trycker du bara på OFF så vänder dimmer nivån upp till nästa nivå. (Totalt finns det 4 olika nivåer)
När du är nöjd med lägsta dimmernivå trycker du 2 gånger i snabb följd på inlärningsknappen för att spara inställningen. Dioden slutar att blinka."
Beskrivning hur lägsta dimningsnivå ställs in finns med i manualen.
Hur svagt ljus det går att få hänger på drivdonet. Har du mätt styrspänningen från LDR-230 när du väljer lägsta ljusnivå (1%) via appen?
Bortsett från lägsta ljusnivå, får du för övrigt ett korrekt beteende när du ändrar ljusstyrkan?
Den beskrivningen fanns inte med i manualen, endast inlärning och radering av minne samt tidigare länkad bild på inkoppling.E etompau skrev:Beskrivning hur lägsta dimningsnivå ställs in finns med i manualen.
Kan ställa in dimring i 3 steg, på det 4e släcks lamporna.
Mätningar gjorda och visar följande:
1-12 % dimring visar 0,59
13-18 visar 1,25
19-24 visar 1,77
25-31 visar 2,55
32-44 visar 3,82
45-50 visar 4,46
51-55 visar 5,1
56-62 visar 5,73
63-73 visar 7,0
74-83 visar 7,64
84-89 visar 8,29
90-full styrka visar 10
Tycker jag får till en bra justering när jag reglerar ljuset via appen. Fram till ca 13% kan jag ändra så det märks, därefter är det oförändrat ner till släckt.
Fick lov att testa spottarna i badrummen uppen och nere, samma fenomen där faktiskt. Dimrar inte ner till helt släckt heller utan snarlikt det jag får till nu.
Såxi det stora hela verkar det vara i sin ordning??
Verkar vara drivdonet som sätter standard som du skriver?
