När jag kollar efter rotationslaser och linjelaser för montering av t ex kakel inomhus, och laser för t ex plattsättning utomhus, så är det alltid två olika kategorier.
Om jag är beredd att lägga runt 5–10k på en laser, finns det någon vettig som fungerar både för utom- och inomhusbruk? Eller är det en utopi?
Förtydligande: Jag behöver såväl krysslaser för lodräta och vågräta linjer inomhus (håller på att regla en vägg), som vågräta markeringar (för två separata murar) utomhus.
Bästa svaret
Tror du blir nöjd med dessa.
Bosch linjelaser GLL 3-80 CG med grönt laserljus, tillbehör som laddare, mottagare, stativfäste, transportväska och appfunktion, pris 7 189,89 kr.
Bosch Professional Lasermottagare LR 7 med röd och grön stråle, väska, batterier och fäste, pris 1 206,45 kr, gratis leverans tisdag 2 juli.
Utomhusjobb "kräver" mottagare, visst i skymning kanske ett streck syns men det är inte kul att hålla på så. Mottagare ger lasern större användningsområde och kostar inte så mycket.
Har en liknande äldre med röd stråle och mottagare som använts till div. projekt med goda resultat.
Har du redan batteri och laddare kan du spara en peng och välja kitet utan batteri och laddare.
andreascarlsson
Toppen! Tror t o m att det var den jag kollade på men var osäker på hur det var med utomhus-funktionen.
Då förstår jag också vad mottagaren är till för, tack för förklaringen!
Blir en tusenlapp till med stativ och mätpinne också, men det verkar vara bra grejer!
FredrikR
Bowser
Jag har denna... fast den äldre med röd laser. Med mottagare så fungerar den ypperligt utomhus.
andreascarlsson och 1 till
andreascarlsson andreascarlsson skrev:
Vad vinner man på att köpa rotationslasern?
Kan man välja denna istället, t ex: [länk]
Det är ju "en viss" prisskillnad.
Du kan väl inte ha mottagare till denna, alltså mindre användbar utomhus utöver att den inte ritar 360° linjer.
Den jag rekommenderade är ingen rotationslaser men en 360°.
Stefan N och 1 till
Aha, trodde allt som gjorde 360° var en rotationslaser. De gör samma sak, men inget roterar helt enkelt? (Mycket att lära när man inte kan nåt 😂)
Okej, men denna då: https://www.bosch-professional.com/se/sv/products/gcl-2-50-cg-0601066H00
Den verkar göra samma sak, förutom just 360°. Eller?
…och om det är så, kommer jag ångra mig resten av livet för att jag snålar med 4k…? 🤔
Alla dessa beslut… 🤪
FredrikR
Okej, men denna då: [länk]
Den kommer du långt med. 👍
andreascarlsson
Ser nu att det bara diffar 2k, då är det nog 3-80 CG som gäller.
Tack @FredrikR för svaren!
  • Älska
FredrikR
Som amatör kan jag känna att min gll 3-80 med röd laser är ett av de bästa verktygsköpen jag gjort. Den kommer till användning i stort sett i varje projekt.
Om du vill spara pengar kanske du kan testa utan mottagaren till att börja med och försöka sätta ut höjderna när det är tillräckligt mörkt. Stativ, batterier och laddare går nog hitta billigare på andra ställen också.
FredrikR
Du kommer förmodligen inte ångra dig. 👌😎
Jag har 3-80 CG. köpte den för att jag ville ha en så kraftig laser som det var möjligt efter att jag tröttnat på min äldre grön bosch rödlaser.
Jag tycker att den funkar bra, använder den ofta ute med mottagaren för att hitta höjder etc. Jag tycker dock att det är jälvligt svårt om man ska ha en nogrannhet som är <10mm med mottagaren. Står du långt bort och vinklar din stav lite etc så åker markeringen :)
Tycker överlag att funktionerna och styrkan är bra. Men plattsättning utomhus blir nog svårt om det är dagsljus. Det blir inte så jävla tydligt som man önskar. Tror det finns glasögon man kan köpa som förstärker synens förmåga att se lasern. kanske kan vara något.
andreascarlsson
K
Har en gammal Bosch gll 2 80 med röd laser, och ska något utomhus vägas in noggrant i höjdled är det kvällen som gäller. Mottagaren funkar ok på grovjustering men värdelös om man ska vara mer noggrann är någon cm. Krysslasern är riktigt välanvänd till de flesta projekt, men som sagt, all uppmätning, markering osv måste göras kvällstid om det ska ske utomhus. Dagtid med mottagare blir långt ifrån lika bra tyvärr.
FredrikR och 2 till
Skönt att höra att jag inte är ensam :)
