Handtagen på mina fönster och altandörrar har lås. Man låser genom att trycka ner en cylinder och vrida om nyckeln så att den fastnar i intryckt läge. Man låser upp dem på motsatt sätt och då åker cylindern ut. Idag när jag skulle öppna ett fönster för vädring, gick det inte att låsa upp det. Cylindern sitter fast i låsläge (som på bilderna). Nyckeln går att vrida om men låset går inte upp. Jag har 2 nycklar som jag har testat, men ingen går att öppna med. Låsspray hjälper inte. Faktum är att inget av mina fönsterhandtag går att låsa upp. Lyckades dessutom trycka in det som är på balkongdörren - det fastnade utan nyckel. Vad kan ha hänt? Handtagen är rejäla och bra när de går att öppna. Går det att byta ut låsen bara - själv?
Var noggrann med att nyckeln verkligen är i botten, vrid nyckeln lite fram och tillbaka samtidigt som man trycker in nyckeln lite lätt för att säkerställa att den verkligen är i botten (det man gör är att vrida skivorna rätt i låset ifall någon skiva ligger fel och hindrar nyckeln från att gå in fullt).
Är du sker på att det är rätt nyckel? Sannolikheten att det skulle uppstå fel på flera fönsterlås samtidigt är låg och troligare är att du använder fel nyckel.
Du kan fråga din låssmed om de har ava nycklar till fönsterlås att låna ut om du inte hittar rätt nyckel.
För att byta låscylinder eller handtag måste envägsskruvarna lossas.
Produkter som diskuteras: "fönsterlås"
Fönsterlås
Fönsterlås kan vara en väsentlig säkerhetsfunktion i hemmet eller arbetsplatsen. De är utformade för att ge extra skydd mot inbrott och att förhindra oavsiktligt öppnande av fönster, särskilt viktigt i hushåll med små barn.
· Västra Götaland
· 2 252 inlägg
TS skriver ju att det går att vrida nyckeln, men att cylindern inte poppar upp. Då är det väl knappast fel nyckel?
· Västra Götaland
· 2 252 inlägg
Välkommen till forumet.M marijons skrev:Handtagen på mina fönster och altandörrar har lås. Man låser genom att trycka ner en cylinder och vrida om nyckeln så att den fastnar i intryckt läge. Man låser upp dem på motsatt sätt och då åker cylindern ut. Idag när jag skulle öppna ett fönster för vädring, gick det inte att låsa upp det. Cylindern sitter fast i låsläge (som på bilderna). Nyckeln går att vrida om men låset går inte upp. Jag har 2 nycklar som jag har testat, men ingen går att öppna med. Låsspray hjälper inte. Faktum är att inget av mina fönsterhandtag går att låsa upp. Lyckades dessutom trycka in det som är på balkongdörren - det fastnade utan nyckel. Vad kan ha hänt? Handtagen är rejäla och bra när de går att öppna. Går det att byta ut låsen bara - själv?
Cylindern kan bytas från baksidan av handtaget. Men det kräver att du kan skruva loss handtaget, och det ser ut att vara fastsatt med envägsskruv. Kan du trots det lossa skruvarna, så bör du kunna byta cylindrar.
Jag skulle provat med smörj. Inte inte där nyckeln går in, utan mellan cylindern och handtaget.
Jo jag provade att spraya runt kolven, men det ser inte ut att bli bättre. Nycklarna borde vara rätt eftersom jag faktiskt lyckades vrida upp ett lås med en av nyklarna (men jag lyckades förstås också direkt låsa det igen.) Normalt åker cylindrarna upp jättelätt. Jag tror lite på det abc härovanför skriver, att vicka försiktigt tills nyckeln kommer ner rätt.Stefan Bengtsson skrev:Välkommen till forumet.
Finns det någon möjlighet att de kan ha blivit köldskadade (kanske inte alla samma vinter väl?) eller att de börjar bli gamla? Gissar att de har suttit där sedan 2007 när huset byggdes.
Tack för svaren.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 336 inlägg
Kan det vara någon som smörjde låsen för ett tag sedan ? Har sett husmorstips om att använda matolja o dylikt. Skulle även kunna vara något rengöringsmedel som runnit ini låsen som klibbar fast dem.
Ok problemet är löst - det var fel nyckel. så här ser rätt nykel ut. Tydligen fungerar även de gamla nycklarna till hurtsarna på jobbet, omän bara ytterst sällan. Tur det iofs. Tack för hjälpen!H HSP skrev:
M marijons skrev:
Låscylindern klarar av kyla och är inte speciellt känsliga för vare sig fukt eller smuts då de har skivor istället för stift.M marijons skrev:
Ålder bör inte heller vara något problem.
Då det är skivor i låscylindern så kan man vrida en bit innan det tat stopp med fel nyckel.Stefan Bengtsson skrev:
Det är korrekt som du skriver att om det spänner på handtaget så orkar inte fjädern trycka upp låscylindern vid upplåsning.Matti_75 skrev:
Tryckcylinder 4484 har en sprint som går in i ett hål i handtagets fyrkantspinne vid låsning och en fjäder som trycker upp låscylindern och om hålet spänner mot sprinten så fjädrar inte låscylindern upp.
Som jag antydde i första inlägget så är det fel nyckel.M marijons skrev:
