10 313 läst · 41 svar
10k läst
41 svar
Långsamt HME snigeldynamit ?
Ta en bättre bild på stenen så man förstår hur du försöker spräcka denA Ahm.s skrev:
Tog nog tre dagar för mig innan det började se ut som något med deras "vanliga".
Jag sprängde en del med snigeldynamit i höstas. Mellan +5 till -5 i Göteborg, tog upp till 7-8 dagar innan något hände så jag skulle ta det lugnt. På vissa ställen eldade jag på bergen för att få ner värme/energi, vet inte om det påverkade, men sprack gjorde det.
Tack, hur stor berg ni hade ? Så ni såg inte en enda spricka i 7-8 dagar ? mvh..K Kalleknx skrev:
Jo, efter 7-8 dagar så började sprickbildningen och den fortsatte. Men som andra skriver måste berget ha någonstans att ta vägen. jag hade också en häll och borrade snett in i hällen från ytterkanterna så att sprängkraften i dessa hål gick uppåt. Lutning kanske 20-30 grader. Sprängde ca en halv kubik totaltA Ahm.s skrev:
Berget kommer expandera vinkelrätt mot hålets vinkel. Om berget likt bilden sträcker sig långt, så kommer övrigt berg hålla emot kraften från snigeldynamiten.A Ahm.s skrev:
En serie borrhål i 45 vinkel, 2 rader formade som ett V, gör att kraften skjuter upp berget. Där finns inget som hållet emot, vilket gör att det kan börja spricka. När du väl fått en initial spräckning, kan man köra med raka hål resten.
Jag skulle göra nya borrhål och låta de gamla vara. Jag har haft 2 fabrikat av snigeldynamit, båda fungerade likadant. Har det inte hänt ngt nu, så lär inget hända förrän du göra nya hål, eller tar dit en simplexsprängare.
Vad är det för diameter på hålen du borrat? Jag vill minnas att man i hårt berg ska hålla en diameter på hålet som är runt 5-10 ggr avståndet mellan hålen, och eftersom ni har 30-40 cm mellan hålen d.v.s. bör borra med 40-60 mm borr enligt den tumregeln. I praktiken så håller jag mig istället till 30-40mm borr och istället borrare med avstånd mellan hålen. Känns som ni borrat med fel vinkel, och gissningsvis för glest mellan hålen. Och då händer ingenting...
