Hejsan,
Har gjort 30 stycken håll med 38 cm borr och djupet är 30-80 cm som på bilden och enligt HME tools support. Köpt 30 kg hme snigeldynamit (vintervariant -5 till +11) i förra veckan och gjorde massa som flytande filmjölk och lage in i de i Onsdags eftermiddag. Det har varit blandat -3 till 12 grader i dagarna. Lagt en presenning över hela tiden. Men ingenting händer. Petade i hålet och de ser ut hårda. Bor i Zon 2 Eskilstuna
Vad ska jag göra ? Vad är eran erfarenhet ? Blir tacksam för tips. mvh ..
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 082 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 082 inlägg
Det kan ta tid när det är kallt ute.
Hade du någon vinkel på hålen så snigeldynamiten har någonstans att trycka ut berget?
Rakt ned på den där knallen så tror jag att det blir svårt att trycka ut berget.
Sen är det stor skillnad på snigeldynamit med.
Nej det fanns inte mycket vinkel som jag såg när snickaren gjorde borren. Vi såg olika metod där borrar man rakt oxå som bifogat. Men borrningen gick snabbt så vi trodde berget är inte så hårt. Vilken snigedynamit rekommenderar ni som kör hårt. Vi gjorde hålena typ 30-45 cm avstånd och antar detta är väl OK ?H Hallerudsbo skrev:
När vi spräckte berg så behövde man som sagt först en ”startkant” så berget kan falla ut någonstans. Har man inte det måste man eventuellt såga upp ett jack en med en stensåg först. Sen tog det jättelång tid att spräcka (vi spräckte i januari förra året), tror berget började spricka efter några dagar och sen höll det på i säkert 2-3 veckor. Men massan stelnade omgående så om din inte stelnade direkt kanske det är något fel på massan?
Förstår inte riktig vad ni menar med "Har man inte det måste man eventuellt såga upp ett jack en med en stensåg först" - Kan ni förklara ? Det var regn dagen efter och det var lite vatten i hålet även vi lade presenning. Jag tog en pinne o petade och det kändes hårt inuti.B Bällstabygget skrev:När vi spräckte berg så behövde man som sagt först en ”startkant” så berget kan falla ut någonstans. Har man inte det måste man eventuellt såga upp ett jack en med en stensåg först. Sen tog det jättelång tid att spräcka (vi spräckte i januari förra året), tror berget började spricka efter några dagar och sen höll det på i säkert 2-3 veckor. Men massan stelnade omgående så om din inte stelnade direkt kanske det är något fel på massan?
Jag ser inte alls någon spricka i det efter fyra dygn. Vad är massan ni använde ? Har ni några bilder ? Avstånd ni hade och massa konsistensen ? Mvh
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 082 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 082 inlägg
Du måste få till en kant för utfall.
Sen är det väldigt noga att blanda helt rätt.
Tror det ska vara ca 1,3-1,4 liter vatten på 5 kg.
Brukar stelna på 3-4 minuter.
Jag har köpt snigeldynamit i Norge när jag varit där, jag borrar 28 eller 30 mm hål.
Om det är 10 grader ute så såg jag resultat efter 12 timmar.
Men jag har köpte snigel som har tagit veckor på sig med.
men det är viktigt att blanda rätt.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 082 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 082 inlägg
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 082 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 082 inlägg
Jag har köpt mycket från dynacem.
Fungerar bra.
Blåsa ur hålen kommer du inte klara då det är som cement.
Skulle jag göra det på nytt så hade jag borrat nya hål och tömt i.
Sen få vinkel för utslag av berget och inte borta rakt ned.
men innan gränsen stängde köpte jag i Norge då jag jobbar där.
Priset är billigare där med.
Vet jag inte vad för typ av berg ni har men jag har skiffer och det spricker i flak.
Lätt att borra i.
Så jag har använt 28 eller 30 borr.
Känner det onödigt med större då det fungerar bra här.
Fungerar bra.
Lätt att borra i.
Vad ska pressen vara bra för?
Blanda i så lite vatten det går men så att det ändå är flytande.
Jag beställde från Polen, det borde dock inte göra skillnad.
men om det slutar verkan då det skulle inte
Jag gjorde som flytande filmjölk för hålena är så djup som 80 cm så de går in Bra.
Jag lagt pressen att regnet kommer inte in, och för säkerhet till barn. Det rekommenderade HME support. Ska vi ta bort den för nu ser inga regn.D Daniel 109 skrev:
På din bild ser det ut som att berget är helt slätt, det finns ingen fri kant. Det kommer nog aldrig spricka någonting oavsett hur du gör om du inte får till kanten först. Det står även i anvisningen som du la upp, att det måste finnas fria ytor för att det ska börja spricka. Fixa kanten och gör som du gjort innan så bör det gå.
Berget har ett runda form. Så ni säger att hålena jag har gjort enligt HME kundtjänst är fel ? Översta raden ska skapa en kant eller ? Har du en bild så jag förstår vad du menar med kanten ? mvh ..B Bällstabygget skrev:På din bild ser det ut som att berget är helt slätt, det finns ingen fri kant. Det kommer nog aldrig spricka någonting oavsett hur du gör om du inte får till kanten först. Det står även i anvisningen som du la upp, att det måste finnas fria ytor för att det ska börja spricka. Fixa kanten och gör som du gjort innan så bör det gå.
