22 686 läst · 24 svar
23k läst
24 svar
Lamputtag på väggen men vill ha det i taket --- vilka alternativ som finns?
Jag tror snåla bostadsbyggare hade färdiga väggmoduler och inte ville dra rör upp i taket. Kan du ändå inte fälla in röret så tycker jag en plastlist, krok och snygg kabelböj blir Good enough. Hade så i en snålbyggd lägenhet. Att göra om, göra rätt, infällt hela vägen är ett jättejobb. Utanpåliggande dosa och ekrk blir inte direkt diskret. Modern utanpåliggande el suger, de gamla porslinsgrejjorna var betydligt smäckrare...
Utanpåliggande är som folk varit inne på kanske inte det snyggaste. Men du har ju inte så mycket val om du ska dra ström till lampan.
Om du har möjlighet att förlänga (byta mot en längre) lampsladden från din armatur så är det enklaste nog om du bara sätter en krok och lampkåpa där lampan ska hänga. Därefter drar du lampsladden till uttaget där du har monterat på lämplig stickpropp. Kabellist som du efterfrågar finns, den mest diskreta är denna modell där det även finns vinkel som du efterfrågar. Välj den minsta storleken på kabellisten baserat på storlek på din lampsladd. Sök på cablefix, finns att beställa hem inkl vinkel-tillbehören. Exempel från bauhaus:
https://www.bauhaus.se/kabelkanal-gelia-mjuk-10-5x10mm-3m-vit.html
Om du inte kan förlänga din lampsladd så får du genomföra det med utanpåliggande lamputtag samt doslock med utgång för kabel som ersätter ditt vägguttag. Samma kabellist som ovan.
Så härhhade vi i lägenheten.... htt://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/installationsmateriel/lampproppar-och-uttag/lamputtag-400193/
https://www.jula.se/catalog/el-och-...eriel/lampproppar-och-uttag/lamppropp-400189/
Dessa i var ände på sladden. Då man inte kan byta på armaturen. Ofta finns ändå en kopp som döljer kroken. Fördel, du behöver inte ta hem någon elektriker... Förstås behöver man inte köpa från Jula, var bara lättast hitta där....
Om lampan väger 1.23 kg, kanske en krok på 5 mm diameter räcker? Taket är av betong.
Lampan:
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70193000/
Kroken:
https://www.clasohlson.com/se/Lampkrok-vit/21-2640
Kan man på något sätt i förväg undvika att borra in i armaturen som finns i betongen?
Lampan:
Kroken:
Stöter du mot förmodan på lite armering har du egentligen två alternativ:G Gammastralning skrev:
1. Flytta dig några cm och gör ett nytt hål, med förutsättningen att den lampkåpa du ska ha kan täcka ditt första hål.
2. Förutsatt att du har en riktig borr (kanske borrhammare med sds eller annat) - gnaga på tills du är igenom. Alternativt byta till metallborr om ditt betongborr inte klarar det. Det går oavsett att komma igenom även armering är min poäng, särskilt ska du nog kunna lösa det med den lilla diameter du behöver för din krok.
Tack för svaren för alla. Men du stötade jag med ett problem som jag inte hade tänkt... de flesta halllamporna verkar anta att elkabeln kommer från taket men nu i mitt fall altså från väggen. Går det att sätta med en krok sådan här lampa:
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60336274/
när kabeln kommer från sidan? Jag kan förstå att det går kanske att sätta den men skruvor med "distanser" så att det blir ett litet hål mellan lampan och taket där kabeln ryms. Men skulle helst vilja ha bara en krok.
Har samma lampa, men i ett takuttag då. Du kan säkert få in en sladd från sidan, får kanske göra hål i sidan och dra sladden på nersidan av metallplattan (som ju trycks mot taket när du spänner fast den i skruven. Du får nog se hur lampan ser ut om du har den hemma. Eller ta hem den på deras generösa öppet köp så ser du ju.G Gammastralning skrev:Tack för svaren för alla. Men du stötade jag med ett problem som jag inte hade tänkt... de flesta halllamporna verkar anta att elkabeln kommer från taket men nu i mitt fall altså från väggen. Går det att sätta med en krok sådan här lampa:
[länk]
Är denna väggen bärande
Byggnadsfysik -
Bärande vägg…eller inte - vi villa riva väggen
Byggmaterial & Byggteknik -
LB hus från 1981, där vi vill ta bort 5m av mittväggen. Det är ett litet 1 plans hus med krypgrund .
Hustillverkare -
Hade övertryck i villan - kan de ha påverkat lukt och fukt i väggen
Ventilation -
Vill ha lucka i vägg. Hur göra? Är väggen bärande?
