18 224 läst · 27 svar
18k läst
27 svar
Lampor till utomhusbelysning? (led dör)
· Kronoberg
· 4 inlägg
Det är lite för mycket teknik för att få in i en relativt liten lampa. Och även om det gick/finns så skulle jag inte tro att det fungerar så bra tyvärr .
När det är öppet så borde dom hålla, dock så kanske värmen stannar kvar uppe i armaturen ändå. Det kan också röra sig om lite mer att lampan är 220-230V och du bor i ett äldre hus så spänningen varierar? I så fall testa med LED 230-240V.
Jag köpte 20 st osram 230 dimmbara till utomhus spottar och annan utebelysning. Armaturerna är helt täta vilket gör att det blir varmt i armaturen vilket jag tror pajar lamporna, 13 av 20 lampor blinkar och ett par har dött. Skruvar jag ur och i lampan eller knackar på den så funkar den ett tag till och upphör att blinka. Installerat på olika faser i olika grupper av elektriker. Mäter jag på baksidan av lampan så blir den ca 72 grader 69 på glaset fram. Värmen har ingenstans att ta vägen vilket gör att utrymmet i lampan säkert blir ca 70 grader. På lamporna står det Max 40 grader omgivande temp. Känns som att led och slutna armaturer inte spelar ihop. Kan ju vara ett fabrikationsfel men jag tvivlar på det .M Modig skrev:Hmmm. Du kan ha rätt, Thyro89. Det var några bekanta som sa som svar på min klagan över hur ofta utomhuslamporna pajar att "LED klarar inte kyla". Sen har jag googlat och fått upp träffar som säger samma sak. Nu gjorde jag dock en noggrannare googling – då är informationen den motsatta, från trovärdiga källor (man kan fråga sig hur jag googlade sist, men det var säkert lite väl hastigt och lustigt och som man frågar kan man ju dessutom få svar (brukar dock vara noga med det när jag googlar ...)). Nåväl, avlivar härmed raskt påståendet om att led inte klarar kyla.
Återstår att fundera över varför lamporna pajar så ofta utomhus – det bör inte vara armaturfel eftersom det rör sig om ett flertal armaturer, både sådana som styrs av mörkerrelä och sådana som styrs manuellt "nu vill vi ha tänt här".
Ska i alla fall testa de lampor som det har tipsats om här
mvh Max
Jag tror att din teori stämmer. I inlägg #13 finns tips om att välja dyrare lampor. Faktiskt har det funkat lite bättre för oss, så det kan vara värt ett försök. Välkommen till forumet förrestenMax liljegren skrev:Jag köpte 20 st osram 230 dimmbara till utomhus spottar och annan utebelysning. Armaturerna är helt täta vilket gör att det blir varmt i armaturen vilket jag tror pajar lamporna, 13 av 20 lampor blinkar och ett par har dött. Skruvar jag ur och i lampan eller knackar på den så funkar den ett tag till och upphör att blinka. Installerat på olika faser i olika grupper av elektriker. Mäter jag på baksidan av lampan så blir den ca 72 grader 69 på glaset fram. Värmen har ingenstans att ta vägen vilket gör att utrymmet i lampan säkert blir ca 70 grader. På lamporna står det Max 40 grader omgivande temp. Känns som att led och slutna armaturer inte spelar ihop. Kan ju vara ett fabrikationsfel men jag tvivlar på det .
mvh Max
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Av mina Philips LED-lampor av diverse sorter, har nog ingen dött nu efter nio år i nya huset.
3 i utelamporna är 13 watts.
tack! Jag köpte allt på en stor elfirma och dom utreder detta tillsammans med Osram för tillfället. Återkopplar när jag har fått svar .M Modig skrev:
mil, men då har du luft runt lampan så att den kan andas. Jag snackar ip klassade spot markspjut och downlights som inte andas alls. Tror problemet ligger där.MugAssMaz skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är sådana här utelampor jag har. Och de är nog rätt täta.Max liljegren skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Utomhusbelysning-Alfred-Northlight/p/36-1425
Den har dock skruvats in eller ser ut som en E14 koppling? Tror gu10 osram lamporna som jag har med den lilla kontaktytan inte kan leda bort så mycket värme som en E14. Mycket större rejälare klump i en E14.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Bättre upp, det är E27-sockel.Max liljegren skrev:
https://www.lampornu.se/philips-corepro-ledbulb-e27-a60-13w-830-matt-ersaettare-100w
