Vi har en plafond med tre stycken E27 ledlampor som sitter i en hall, den sattes upp av en elektriker för ett år sen. Vi har märkt att ljuset flimrar lite ibland men inte tänkte mer på det. För några veckor sedan hade den sista lampan gått sönder och jag tog bort alla tre och satte i en ny (ska köpa två till). Det funkade efter det. Nyss när jag satte på lampan funkade det inte på första knapptrycket, efter några försök tändes lampan. Jag tyckte också att ljuset flimrade lite. Det verkar alltså som att den nya lampan snart också kan gå sönder. Vad kan det bero på? Kan ett glapp i en armatur göra att en lampa går sönder? Lampan tänds med trappkoppling från två lysknappar. Den ena knappen är bara ett år (bytt av elektriker). Den andra knappen är kanske 20 år gammal.
Inkapslade i armaturen eller inkapslad bara i sig själv i hur lampan är tillverkad?T topmount skrev:
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 380 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 380 inlägg
Jag har själv nyligen dödat LED-lampa pga glappkontakt då jag hade glömt koppla bort strömmen och lossade en Wago/sockerbit med åtföljande oren brytning och gnistbildning. För övrigt första IKEA Trådfri jag lyckats döda sedan 2016, även om just denna var från 2019. Två andra Trådfri på samma slinga överlevde men nollställde all parning till systemet och jag tvingades återställa och para ihop med system igen för att få tillbaka normal funktion.
Inte helt ovanligt att datornätaggregat kan dö under samma förutsättningar. Sett det några gånger.
Kan vi få en bild på armaturen? jag har själv 3 st 1000 lumens / 13 W LED (Trådfri) i en sluten armatur utan ventilation i badrummet och har aldrig haft problem med värme där. Glaskupa, metallbotten.
Rent allmänt är det väldigt olika kvalitet på olika LED-märken och sorter, så ni kan ha råkat köpa usel kvalitet. Minns ett trepack Osram från CO där inte en enda lampa höll mer än 8-9 månader. Köper oftast IKEA i normalfallet, som jag varit nöjd med.
Gick och köpte två philips idag och satte i. Den lampan jag satte i igår har redan dött! Armaturen är från Ikea men den säljs inte längre.
EDIT: vi har förövrigt en likadan armatur i ett annat rum som vi aldrig haft problem med.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Vad händer med spänningen om ni slår igen en dörr, eller bara går rakt igenom rummet? (Detta är dock väldigt svårt att mäta, det är enklare att se i en glödlampa.) Finns det vibrationer? Det kan i så fall vara läge att kontrollera alla skarvpunkter, strömbrytare, kopplingsdosor, inte bara lampan i sig.
