877 läst · 24 svar
877 läst
24 svar
Lampkontakt i taket med konstans spänning
Kan jag tolka detta då som att jag bör anlita en elektriker för att konvertera kopplingsdosorna till rena lamputtag? Alltså aja baja att göra det själv?
Jag vet inte om jag orkar bemöda mig själv att tvinga säljarna att montera tillbaka sina lampor som jag inte ens vill ha. Förutsatt att de då skulle göra det lättvilligt…
Ja, det är nog inte helt ovanligt. Är armaturerna fast inkopplade så blir det ju onekligen oundvikligt att trådarna blir kvar när armaturen avlägsnas. En säljare med lite koll lämnar naturligtvis inte dessa trådar oisolerade utan lämnar kvar sockerbiten, eller vad nu armaturen anslutits med. Men alla har ju inte så bra koll...C Carlsva skrev:
Inte tillåtet att göra själv, nej.C Carlsva skrev:
Dosan är till synes en lampdosa att döma av pelaren i mitten. Dvs. det har suttit ett lock med en lampkrok där. Kanske av typen utan lampkontakt (bara ett hål för trådarna)? Är inte bekant med just denna dosa.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Det kräver som sagt behörighet. Om du ändå vill göra det själv så säger inte jag emot, men då måste du klara av det också, dvs ha de kunskaper och färdigheter som krävs. Du behövs dels rota i dosor, titta och ev mäta för att lista ut vad strömbrytaren betjänar och om det finns dolda puckar som styrs trådlöst. Du måste kunna ta reda på vad varje ledare har för funktion (färger går inte att lita på). Och du måste ha järnkoll på skyddsjordningen. Det kanske finns mycket annat som behöver gås igenom i anläggningen.C Carlsva skrev:
Yes, jag behöver helt enkelt anlita någon som monterar dit ett uttag på korrekt och fackmannamässigt sätt. Svårare än så är det inte. Finns ingen plejd eller liknande i ekvationen.Bo.Siltberg skrev:
Att göra det krångligt med att göra detta själv är knappast värt det!
Jag ska däremot av ren nyfikenhet återkoppla till mäklaren och fråga vad hen bedömer som fast och lös egendom. Men att det kommer leda till något är knappast värt att hoppas på.
När en knapp inte funkar är det bra att kolla vad för ledare som sitter i knappen också. Nu spelar det ju mindre roll eftersom du ska anlita nån och det tycker jag verkar som en god idé faktiskt....👍
Uppdatering för de som kanske stöter på samma problem.
Enligt elektriker så är det inga infällda spottar utan lampor som har monterats utan lampropp direkt i taket. Inget konstigt att de tog med dem eftersom det är löstagbara lampor som bara monterats på ett mer slimmat sätt utan uttag.
Varför lamporna gav spänning konstant berodde på att tidigare ägare förmodligen haft påkopplat Philips Hue där (kräver konstant spänning iom strömbrytningen regelras av själva lampan).
Elektriker löste det genom att koppla bort brun kabel som var skarvad på den svarta (konstant spänning) och ta den lösa änden som fanns i kopplingsdosan som gick till strömbrytaren och koppla in den i lampan istället.
Efter lite iaktagelse i vad elektrikern faktiskt utförde för jobb så verkar detta vara ett arbete som man kan utföra själv så länge man vet vad man håller på med. Iaf enligt elektrikern själv. Du gör ingen installation av ett nytt uttag utan du gängar bara på en skruv i kanalen i mitten av hålet och sen kopplar du på din lampa där. Gäller bara att lokalisera vilken kabel som går från strömbrytaren. Det tog han reda på genom att dra i kabeln från strömbrytaren för att se vilken som rörde sig i kopplingsdosan. Alla andra kablar ska isoleras.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Oj, oj...
"Slimmad" lampa är fullständigt irrelevant. Huruvida man får ta med sig den är också egentligen irrelevant. Det fel som vi pratar om här är att lämna dessa lösa trådar efter sig.
Och elektrikern har fel angående behörighetskravet, bara så att du inte bryter mot lagen utan att veta om det. Man får endast byta en befintlig armatur mot en ny, och det finns goda skäl till det som förra ägaren demonstrerar i denna tråd. Jag säger dock ingenting om ifall man ändå vill bryta mot behörighetskravet, inte annat än att man då behöver de kunskaper och färdigheter som krävs.
Jojo de har ju inte använt sunt bondförnuft de som kopplat ner sina lampor. Men det har vi ju redan konstaterat. Och det är tyvärr ytterst vanligt att personer inte har rätt elkunskap och inte förstår hur det fungerar och ska gå till vid nedmontering av fast installerade lampor.
Men för de som stöter på liknande problem så har ni iaf en summering av vad som var felet och hur det åtgärdades.
Är man osäker så anlita en elektriker, tar inte mer än 1-2 timmar att åtgärda. Och du får dessutom bra med tid att ställa alla dumma frågor kring elen i huset.
