Vår lampa i vardagsrummet trillade ner idag, som tur var så var ingen hemma. Smått skrämmande, någon kunde fått den i huvudet, det hade kunnat sluta illa.
Satte upp lampan för ca en månad sedan.
Gipstak, borrade och satte dit en mollyplugg med en krok i. (Denna tror jag det är https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...s/gipsexpanders/metallexpander-c-krok-365122/)
Lampan är en IKEA calypso (https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20032415/) och väger ca 2.5 kg.
Jag själv tycker att en mollyplugg i taket bör klara av att hålla uppe en lampa på 2.5kg.
Pluggen i sig klarade sig, men gipstaket gick sönder.
Här är en bild på kroken
Vingarna som sitter ovanför gipsskivan är inte helt symmetriska, se nedan. Vet inte om det kan vara något.
Här är lite bilder på taket, dåligt med ljus nu när lampan har trillat ner
Varför har det blivit såhär?
Vi har andra taklampor i huset med som jag nu är lite rädd för att de ska trilla ner. Har plockat ner glasdelarna från de tyngsta för säkerhets skull.
Du har inte vanliga gipsskivor i taket - då hade det nog funkat - ser ut som att du har någon sorts takskiva i klenare material än en vanlig gips.
Som sagt, ta en krok och dra fast i undertak eller spikläkt om sådan finns.
Tycker det låter ihåligt när man knackar på det.C cpalm skrev:
Jag har mest antagit att det är gips.H Hasse C skrev:
Här är en till bild på taket
Tyder inte skarvarna på att det är gipsskivor i taket?
Huset är från 1981 om det kan vara en ledtråd till vad det är.
Ser ut som ett "under tak" av någon form,
materialet tror jag mest kan liknas vid tretex eller en tjockare form av porös board. (Hade ett liknande i ett tidigare hus, men där vad det limmat mot det gamla taket)
Nu när du har ett hål kan du lossa en bit och kika om det finns ett brädtak ovanför eller om du ser ev gles.
· Blekinge
· 10 185 inlägg
Jag tror att du har dragit åt kroken för mycket vid din installation så mothållet ovanför skivan har tryckt nedåt och krossat skivan.
Ist för gipsexpander (molly) tror jag denna är ett säkrare val om du inte finner något trä att skruva i..
https://www.byggmax.se/spik-och-skr...MIx5-TquDA3gIVEE0YCh1sYAmBEAQYAiABEgKnivD_BwE
Det där ser ut som likadana takskivor som satt i det huset jag bodde i som barn, jag hade även några sådana överblivna skivor att snickra med, och om det är samma material är det nästan pappliknande, men ganska likt tretex. Det är ett mycket lätt och poröst material som jag inte skulle försöka hänga något alls i.
Klart ihåligt om plattorna sitter på reglar , sätt upp en lång mejsel eller annat i ditt hål där och känn om det finns trä därMagnus Brange skrev:
som andra säger , finns det trä så är det nog ingen fara att hänga en krok där . kan bli en lång krok
När du drar dit en krok så känn om det går trögt hela vägen , då är det mera massivt där
