15 269 läst · 31 svar
15k läst
31 svar
Laga trasig planka under säng
Ja en tving att pressa ihop med är väl inte fel.S Sickan79 skrev:Hej Jocke
Väldigt smart också! Kanske kan jag göra båda. Sätta trälim, sen skruva på plattan, samt fixa nytt stödben?
Har vänt sängen upponer nu och ser att sprickan är rätt lång så tänkte köpa en metallplatta som är minst 20 cm och då blir den minst 6 cm bred enl. byggmax sortiment.
Har mätt och ser att det är 5cm som man kan sätta plattan på - sen kommer det bli som ett mellanrum mellan skruv och regel, i ytterkanten om jag skruvar i där också, men det kanske är OK?
Hur tätt ska man ha skruvar? Ska man ha en i varje hål?
Jag är rädd att för många skruvar i denna spricka bara gör det trasiga mer trasigt?
Det är även svårt att dra ihop sprickan till ursprunligt läge, kan inte det av egen kraft, men det kanske är OK?
Är det smart att använda nåt verktyg för att dra ihop trä-delarna när jag skruvar på metallplattan?
[bild] [bild]
Jag undrar om inte ankarskruv av lämplig längd skulle fungera för att lappa med en lämplig platta. Skruva i alla hål.
Hej, ja absolut kan du både köra med platta och sätta ett ben som extra stöd också. Då räcker det ju att plattan håller ihop regeln.S Sickan79 skrev:Hej Jocke
[bild] [bild]
Vet inte, efter faderns förmaningstal för över 25 år sedan så var det inga problemS Sickan79 skrev:
Självbyggare
· 9 816 inlägg
Jag har reklamerat en säng till IKEA. De kom och bytte ut den.S Sickan79 skrev:
A AndersS skrev:
Till skillnad från den där kränkta "ikea reklamerar inte mitt kylskåk" tråden så har jag bara goda erfarenheter av ikeas kundtjänst.R Robert-san01 skrev:
De tycker antagligen att ett barn som hoppar i sängen är normal användning (Vilket jag tycker det är)
Jag skulle peta i trälim i sprickan, klämma ihop den med tvingar och dra i ett par skruv för att hålla ihop det medan limmet torkar. Sedan skulle jag limma en brädlapp på insidan och även där dra i skruv för att hålla ihop det när limmet torkar. Brädlappen skulle jag välja minst en halvmeter lång. Det kommer att bli starkare än en spikplåt på sidan som föreslås tidigare i tråden.
