11 805 läst · 22 svar
12k läst
22 svar
Laga trädgårdsslang?
Jag har exakt samma problem. Roboten har snittat lite i ytan på slangen och nu är det en tunn dimstråle som läcker ut när vattnet är påslaget. Blir en liten pöl under slangvindan om slangen inte rullats ut så långt att skadan kommit utanför. Håller helt med att en vanlig reparator-lösning inte har en chans att funka då den är alldeles för grov. Slangen behöver vara slät för att den automatiska upprullningen ska fungera.
Var köper man slangskarven och vilket lim rekommenderas?
Måste dock meddela att den där slangkopplingen inte höll så länge. Det slutade med att jag skar bort den delen av slangen som hamnade före skadan och använder den som skarv när det behövsS Såbrasommanorkarmed skrev:Jag har exakt samma problem. Roboten har snittat lite i ytan på slangen och nu är det en tunn dimstråle som läcker ut när vattnet är påslaget. Blir en liten pöl under slangvindan om slangen inte rullats ut så långt att skadan kommit utanför. Håller helt med att en vanlig reparator-lösning inte har en chans att funka då den är alldeles för grov. Slangen behöver vara slät för att den automatiska upprullningen ska fungera.
Produkter som diskuteras: "slangkopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Har någon lyckats byta slangen och isåfall hur? Min robot åt lite på min slang häromdagen.. Testade vulk tejp men det sög fett, trots massiva varv och rejält tejpad åldetsbeständig tejp över..
Istället för att lägga pengar på mer småfix köpte jag idag en ny slang men jag får inte kläm på hur den kan bytas.. Har skruvat upp de mesta men får inte upp den helt och hittar ingen beskrivning på nätet.. Hittar dock videos och annat till andra märken så man får en idé men kan inte applicera dem på gardenas
Hej,Lennart heter jag,hade samma problem med skada på vattenslangen,löste det med hylsa invändigt och några varv med sk pianotråd,tunn smidig och lättarbetad och lite eltejpt utanpå,rullar in utan svårighet i boxen.A Alexn72 skrev:
