Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Jag har en saniflu på nedervåningen.
Mestadels för tvättmaskinen.
En del ser ut att ha varit limmad, men sitter nu ”löst” och det läcker vatten.
Vad kan jag limma i hop detta med?
Verkar vara pvc?
Tangit och tangit rengöringsvätska?
Hittar det ena på hornbach, men inte rengöringen.
Tips?
Det är skarven som är precis ovanför kanten på saniflun.
Verkar vara pvc?
Tips?
Mycket svårt att det få till det med en skarv som har limmats förut , det vill liksom inte bita riktigt bra med nytt lim , för att få det perfekt , köp en bit rör 2 muffar 1 T - stycke och den anslutningen som är för ballofixen och skarva in nytt där
Rengörningsmedlet heter Metylenklorid , vet inte om det finns att köpa i småflaskor men kanske du kan köpa från en röris , dom använder det till limtrycksrör och är mycket flyktigt , så se till att hatten är på ordentligt ,
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
Ja ok vad bra.J jojo123 skrev:Mycket svårt att det få till det med en skarv som har limmats förut , det vill liksom inte bita riktigt bra med nytt lim , för att få det perfekt , köp en bit rör 2 muffar 1 T - stycke och den anslutningen som är för ballofixen och skarva in nytt där
Då kan jag ju köpa nya delar istället och kapa bort det gamla.
Bästa stället att köpa delarna?
Men limma är så man skall göra eller?
Jag vet inte varför stålgrejen sitter där heller?
Bitarna hittar du på varuhusen , skriv upp vad ska ha så det blir rätt , rita gärna hur det ser ut .
Det med limma man blöter en trasa med metylenklorid och tvättar av rörändan samt ini muffen/ T-stycket , strycker på lim
Tangit ( finns på tub ) ett varv flödigt på röret ca 5 mm från kanten , och i muff/T-stycket lite flödigt strax innanför kanten då blir tätt .Allt måste tryckas ihop med fart för det biter direkt och går inte att ta isär igen .
Ett tips är att tillverka alla bitar först och montera ihop det , märka med tusch hur det ska vara , så det stämmer med längderna , du kan sätta ihop allt innan det sista , det är bara den delen som sitter på röret upp som måste komma rätt för vinkeln i i pumpstationen
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Kan du länka till den texten där det utförligt står att man måste limma avloppet som är utgående från tex en Saniflo?!J jojo123 skrev:
Det ju inget direkt något övertrycktryck i "tryckledningen", för den mynnar ju ut i ett annat avlopp med självfall högre upp/längre bort.
Jag har råkat på flera ställen som funkar fint med tex Faluvulk eller liknande prylar. Självklart måste man tänka på tätheten på klammer. Kopparrör går också fint att leda bort avloppet med. Senaste installationen jag gjorde var med LK:s pressdelar 40mm PAL. Det blev ruskigt bra.
Upp till dig vad du gör men det är ett tryck om än kanske av den mindre sorten så är det ett tryck och ska limmas för att det inte ska kunna gå isär , sen att jämföra press med plast är som att jämföra äpplen och päronKrilleman skrev:
Tycker inte heller det ser ut som limbara delar på bilden.
ABS-plast ska delarna vara u för att kunna limmas, har inte sett
det på våra vanligaste byggmarknader.
PP-rör är väl det vanligaste, det ska man inte försöka limma,
Krilleman
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Hänvisa ditt påstående i en monteringsanvisning så har du övertygat mig.J jojo123 skrev:
Ser ut som Purus ABS. Då ska det limmas om så är fallet.
Bowman
Husägare
· Västra götaland
· 1 055 inlägg
Bowman
Husägare
- Västra götaland
- 1 055 inlägg
