7 809 läst · 39 svar
8k läst
39 svar
Laga gammal ringklocka
Då återstår ju inget annat än att följa kablarna för att hitta platsen där det finns en transformator inkopplad.B Brandenburg skrev:
ja jag kröp upp på vinden och hittade ett plaströr där de tvåHasseTeknik skrev:
Vita kablarna kom upp men sen fortsatte de till andra ändan på huset till carport och förråd. Tyvärr inte mot elcentralen. Blev förvirrad över detta och vet inte vad mitt nästa steg skulle kunna vara?
Om nu strömförsörjningen är dessa två vita så ska du inte kortsluta dessa. I värsta fall förstör du transformatorn!B Brandenburg skrev:
Leta i carporten och förrådet. Det vita röret går väl ned från vinden genom innertaket om jag fattar bilden rätt. Det borde gå att ungefär förstå var det kommer fram i taket någonstans.B Brandenburg skrev:
Sen kanske jag missförstår bilderna. Det skulle nog underlätta om du "ritade upp" precis vilka kablar som "ringklockan" är ansluten med. Två vita har jag tyckt mig förstå men finns det flera? Den röda, hänger den bara där?
Ser nästan ut som om man "lånat" två av tåtarna i telefonmatningen?
huset är från femtiotalet och carporten byggdes på åttiotalet. Ringklockan är från när huset byggdes. Alltså är det knappast logiskt att någon transformator finns där. Däremot går en kabel åt motsatt håll på takstolen som sen försvinner med under gullfibern i riktning mot elcentralen. Har fått reda på att huset fick en ny elmätare för några år sedan och det var ungefär då som ringklockan slutade fungera. Kanske har det ett samband.Alfredo skrev:Om nu strömförsörjningen är dessa två vita så ska du inte kortsluta dessa. I värsta fall förstör du transformatorn!
Är det bara två tåtar anslutna i ringklockan och den har fungerat så kan jag inte se någon annan koppling än:
Transformators ena pol - tråd - tryckknappen - tråd - klockan - tråd - transformatorns andra pol.
Alltså att dörrknappen sluter kretsen så att strömmen från transformatorn "når" klockan när knappen är intryckt. Fast då borde du inte ha haft någon spänning när du mätte över klockans två vita tåtar, eller var knappen intryckt då? Eller kan det var fel-/felkopplat i knappen så att den alltid sluter kretsen? Om du kopplar bort knappen, har du fortfarande spänning vid klockan?
Hur som helst måste du kunna hitta trafoeländet! Någonstans finns den. Ta rätt på vilken grupp i centralen som driver den och följ tåtarna som matar den kan vara en väg.
På bilden av elcentralen finns, liggande på hyllan, en gråvit plåt(?)låda under den grå centralens nedre högra hörn. Det är inte en trafo som skruvats ner någon gång?
Fick just veta att farsan har tryckt in fett i den(!) smörjes icke står den på den. Kan vara anledningen att den inte orkar ”ding donga”. Ska köra lite avfettning så får vi se...
E El-Löken66 skrev:
Pfff...
Ja det verkar som att det är något som inte längre finns kvar där. men om det funnits en transformator där så måste det var många år sedan den försvann.
Fotografen skrev:
Men vad är det vi ser liggande på hyllan, med en gavel utåt?
Helt korrekt. Knappen var intryckt när jag mätte.
Alfredo skrev:Är det bara två tåtar anslutna i ringklockan och den har fungerat så kan jag inte se någon annan koppling än:
