9 273 läst · 29 svar
9k läst
29 svar
Längskapa 45-regel med sänksåg? Trögt...
Njae...Mikael_L skrev:
W48-klingan har positiv tandvinkel, vilket är helt rätt på den typen av klinga. Och eftersom jag ändå sitter o gnäller så fortsätter jag på klyvklingan Jag vill absolut avråda från klingor med ner till 6 tänder på 160mm diameter, det är extrema speciallfall för konstiga sågningar och är inte lämpligt för att klyva 45mm virke. Att det emellanåt inte är någon tand i ingrepp gör sågningen bråkig, stötig och framförallt med stor huggrisk.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Jag har Festools 12t tror den heter lejon eller tiger eller liknande tufft namn.
Klyver det mesta utan vare sig brännmärken eller ångest från maskinen
Jag kör festools klingor i min makita sänksåg. Man tappar lite sågdjup då makita kör 165mm klingor som standard och festools endast är 160. Spelar oftast ingen roll för min del. Dock gör det att makitas "ritsfunktion" slutar funka då den bygger på att klingan sänks ner två eller tre millimeter. Eftersom festools klinga är mindre blir resultatet att man sänker ner klingan ganska precis noll millimeter.Daniel_N skrev:Nu vet jag inte om Festools klingor passar i makitas sänksåg, men annars kan klyvklingan, den sk pantherklinga rekommenderas. Har för mig att den har 12 tänder. Observera dock huggrisken med denna typ av klingor - det är viktigt att ha sänkt ner fullt innan du kör in i ämnet och håll i sågen ordentligt.
Festools pantherklinga är bra, men man ska vara extremt försiktig vid klyvning med makitan då den saknar klyvkniv. Varje gång jag gör den operationen förbannar jag mig själv för att jag snålade och inte köpte en festools istället.
Här måste vi nog börja diskutera subjektiva bedömningar av hur det går. Att det går är jag helt med på. Utan problem, ja då har vi helt olika syn på hur det ska gå att klyva. Om du menar att man får ett bra resultat håller jag med, om det är en lämplig uppgift för såg/klinga sett till belastning/hastighet håller jag inte med. Det går trögt, även med ny klinga.Microkatten skrev:
Med det sagt är det naturligtvis eoner bättre än md den fintandade klingan.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag är jätteglad att jag har en bordscirkelsåg som gör jobbet utmärkt. Mer precision behövs inte i det här fallet Någon möbelsnickare blir jag aldrig, men det på beror inte på verktygen
Kontentan
Sänksågen = fint snitt, långsamt, tungt, bränt
Bordcirkelsågen = grövre snitt, okej precision, snabbt, skapligt resultat generellt, lite motstånd
Sticksåg = tuggade på bra, snabbt, smidigt korta sektioner, urusel precision, smidigt vid små arbeten på stora bitar
Kontentan
Fast detta beror inte på verktyget i sig. Utan vad du hade för klinga monterad på respektive maskin.Chrissofsweden skrev:Jag är jätteglad att jag har en bordscirkelsåg som gör jobbet utmärkt. Mer precision behövs inte i det här fallet Någon möbelsnickare blir jag aldrig, men det på beror inte på verktygen
Kontentan
Rätt klinga till rätt sak.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Nåja, klingan i all ära men att klyva en tre meters regel är betydligt enklare i en bordscirkelsåg
Av en händelse skulle jag idag klyva lite 65mms tjocka plank. Daniel har som vanligt rätt. Det var inte så problemfritt som jag kom ihåg. Jag har därför nu beställt en pantherklinga, de - eller motsvarande - finns så klart inte att få tag på lokalt.Daniel_N skrev:Här måste vi nog börja diskutera subjektiva bedömningar av hur det går. Att det går är jag helt med på. Utan problem, ja då har vi helt olika syn på hur det ska gå att klyva. Om du menar att man får ett bra resultat håller jag med, om det är en lämplig uppgift för såg/klinga sett till belastning/hastighet håller jag inte med. Det går trögt, även med ny klinga.
Så nu står jag här i min dumstrut och får vänta flera dagar på att fortsätta jobbet!
Som min gamla mormor sa: Det hedrar dig att du håller dig till sanningen i alla fall!Microkatten skrev:Av en händelse skulle jag idag klyva lite 65mms tjocka plank. Daniel har som vanligt rätt. Det var inte så problemfritt som jag kom ihåg. Jag har därför nu beställt en pantherklinga, de - eller motsvarande - finns så klart inte att få tag på lokalt.
//Ronnie
Tack vara snabb leverans av Verktygsproffsen anlände min 16T panther-klinga redan i går, två dar efter beställning, super! Klyvning med den nya klingan vidtog strax därefter
Då kan man ju undra - var det någon skillnad jämfört med 36T universalklingan? Låt mig uttrycka det så här: jag blev osäker på om det verkligen låg något virke under sågen...:wow:
