6 900 läst · 28 svar
7k läst
28 svar
Läkt för tegeltak
Hallo!
Funderar på+ hur jag skall läkta upp för mitt tegeltak. Det är den nedersta läkten som jag funderar på, hur jag skall få det snyggt.
Råspånten och pappen ligger redan på plats och tyvärr så är pappen redan spikad längst ned. En tanke är att lägga en takfotsplåt på nedersta läkten. Denna skulle då leda ev vatten ned i hängrännan samt hindra insyn in under pannan (läkten är ju inte så himla snygg).
Är det ngn som har ett bra förslag på lösning?
/Jögga
/Jögga
En sak jag märkte när pappen gick ut över ett plåtbleck var att det kapillärsög vatten i duktiga tag mellan bleck och papp, hade det så någon månad innan jag spikade läkt, lyfte på pappen och råsponten ovanför var helt sur..... >
Alltså viktigt att klistra pappen noga mot blecket !
Nu har vi ju inte samma konstruktion, men någon annan kanske bör tänka på det.......jag har alltså kilar på takstolarna under råsponten så nedersta pannraden ligger utan nedre läkt !
Visst borde det göra det?!?
Hur långt ut skall nedersta pannan ligga på läkten? Den sticker ju ut en del, pannan alltså, finns det ngn begränsning på hur långt man kan dra upp läkten på pannan. Kryptiskt men jag hoppas ni förstår.
Fick mina pannor levererade igår, 10 pallar beg tegelpannor. Skall bli skönt när de ligger på plats.
/Jögga
/Jögga
Fotplåten bör ligga under pappen.
Annars så rinner det vatten som kommer under pannorna på pappen att stoppas av plåten med skador som följd (på sikt alltså).
Har du redan spikat pappen längst ned är det ändå inga problem... skär bara pappen just ovanför spikarna och köp/gör en llite högre plåt som du sticker upp under pappen.
· stockholm
· 483 inlägg
· stockholm
· 483 inlägg
om du bärläktar med 22x34 så målar du nedre läkten med mörkbrun cuprinol. :Solsta skrev:
om du lägger betong tegel ställer du nedersta läkten på högkant så dippar inte pannorna i nederkant.
nederkant på pannorna skall sticka ut max halva rännans bredd
· stockholm
· 483 inlägg
det räcker men det samlas en massa skit under pannorna med så låg ströläkt. resultatet är att strön ruttnar fortare än den behöverjorwes skrev:
· stockholm
· 483 inlägg
