40 618 läst · 40 svar
41k läst
40 svar
Lägga massivt furugolv på betong
Renoverare
· 18 213 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
En 12 mm golvspånskiva kanske kan vara ett alternativ till plywood?
Kanske, jag ser bara att plywood är omnämnt överallt, och inte spånskiva, men det verkar ju väldigt mycket mer praktiskt. Plywood kanske är mer "dött"?
Renoverare
· 18 213 inlägg
Nja det är väl något sådant
Renoverare
· 18 213 inlägg
Lär väl ska funka bra med plywood. Nån skrev tidigare i tråden att golvet skulle flytta sig 30-60 mm, men det förstår jag inte tanken bakom. Enligt specifikationer från olika tillverkare så klarar sig golvet med 10 eller 12 mm spalt upp till i alla fall 5 meter bredd på rummet, innan man måste dela av med en mjukfog.
Skruven sitter betydligt hårdare i plywood en jämfört med spånskiva. Jag köpte 15mm vänerply på XL bygg 250 kr/skiva. Kör kant i kant enligt besecos instruktion. Tejpade skarvarna så att det inte kommer ner skit emellan innan golvet är på plats.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Det var jag som skrev det och det stämmer om du limmar plankorna i varandra, d.v.s. ett flytande golv. Tror inte att man utför den sortens golvläggning längre.oas skrev:
Har varit i ett hus med ett sådant montage och husägaren intygar den stora rörelsen över årstiderna.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Tejpen är nog onödig, vårt golv låg ca 1 år med plywood innan golvläggning, körde bara av golvet med golvmunstycket innan läggning
3"5 som golvsocklar då?Johan Gunverth skrev:
