3 260 läst · 21 svar
21 svar
Lägga klick på öjämt underlag
Masonit är ingen dum idé. Ibland får man lägga masonit under masoniten för att jämna ut svackor. Efter masoniten får du kolla av igen. Ibland får man lägga på ett rotgolv över masoniten. Nu såg jag någon bild längre ner i tråden. Det där är ALLDELES för mycket nivåskillnad.S Simon Karlsson1 skrev:
Ovanpå rotgolvet eller masoniten kan man dra lite golvsand om det är ogin svacka som är för stor. Vi brukar lägga tex. Plast eller grålumpapp över sanden och tejpa.
Men laminat… Du ska ha en väldigt bra spont på laminaten om det ska hålla när du har ett ojämnt underlag. Annars är risken mycket står att du trampar sönder spottarna eller att golvet glider isär.
Jag skulle rekommendera ett bra parkettgolv från tex. Kährs istället. En helt annan styrka i sponten.
Om du på några ställen när allt är klart har svackor som du stör dig på när du går på golvet så kan man lösa det med glasvatten. Man borrar ett hål i golvet och pumpar ner glasvatten som sedan stelnar. Kräver lite finess för att det ska bli bra.
Hålet lagar man sedan med tex ett reparationskitt innehållande olika vaxer mm.
Stort lycka till. Glöm inte att underarbetet alltid är det viktigaste.
D Daniel 109 skrev:
AA precis, så plant som möjligt är bäst.
När jag gjorde 3 rum till 1 höjde jag 2 av rummen till hallens nivå. Rev ut all masonit och board och höjde reglarna till den högsta punkten i hallen.
Det fanns några olika punkter som gjorde det klurigt och vid tidpunkten hade jag inte något elektrisk hyvel men jag körde med multicutter GOP 18v 28 Bosch med en lagom rolig klinga.
Jag hade tagit chansen att göra golvet ordentligt.
Ångrar mig själv att jag inte byta ut alla gamla kilar i golvet, har nu 1-2 som knarrar lite .. så har du tid och ork, gör allting perfekt
Är det verkligen bättre spont i ett parkettgolv än laminat?Krille-72 skrev:Masonit är ingen dum idé. Ibland får man lägga masonit under masoniten för att jämna ut svackor. Efter masoniten får du kolla av igen. Ibland får man lägga på ett rotgolv över masoniten. Nu såg jag någon bild längre ner i tråden. Det där är ALLDELES för mycket nivåskillnad.
Lägga klickgolv, med eller utan fuktspärr på golvspån, oisolerad platta, ventilerat bjälklag?
Golv -
Lägga klickgolv i trä - distanser till väggen
Golv -
Lägga klickgolv, beräkna bitar.
Golv -
Lägga klickgolv med literna kvar. Hur göra snyggast vid dörrfoder?
Golv -
Lägga klickgolv, väldigt ojämt undergolv?
Golv
