Ska lägga klickgolv (laminat) här, men underlaget är ojämnt eftersom det var varit olika rum tidigare.
Hur kan jag lättast jämna ut det så jag kan lägga?
Ska man bygga upp med masonitskivor kanske?
Eller har ni någon bättre idé?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
![Ojämnt trägolv i ett tomt rum med synliga reglar och isolering i väggarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/508/508196-15bc51e2618568fef1a402e3cde18c2c.jpg)
![Ojämnt trägolv och vägg med synliga reglar i ett renoveringsprojekt inför läggning av laminatgolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/508/508197-328629820b08c5eb0617d5eac38c866c.jpg)
Upp
Rotgolv kanske kan vara ett alternativ ? ![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Finns hos t.ex beijer https://www.beijerbygg.se/privat/sv...spånskivor/golvspån-rot-10x620x1820-900218685
Men även Bauhaus har en lite tjockare skiva https://www.bauhaus.se/forestia-renoveringsgolv-12-mm
S Simon Karlsson1 skrev:
Det framgår inte hur pass stora nivå skillnader du har. Det finns lite olika produkter på byggvaruhusen som tar upp mindre skillnader. Är det stora lokala skillnader ?
Skiljer det sig mycket över rummet så gör det inte fruktansvärt mycket skulle jag säga..
Som mest skiljer det 0,5-1 cm.Forlowt skrev:
Ja, den typen av steg måste ju tas upp över en längre sträcka för att det ska funka.
vi har ett rum där klickgolvet gått sönder på grund av ojämnt underlag. I ett annat rum är det flytspacklat, jag gissar att de insåg problemet i det första rummet.
Om det är ett bra alternativ för dig vet jag inte.
Det är för mycket springor i golvet för att lägga flytspackel är jag rädd förD Daniel 109 skrev:
Det borde väl gå att lägga något tätt i botten eller som sagt tejpa springor. Jag har inte egen erfarenhet.
