Hej har ägt villan i 1år så är ganska amatör med sågått som allt men det växer en del ogräs runt villan som jag irriterar mig på vad ska jag göra åt det? har grävt o kollat lite runt min villa verkar vara matjord sen nån slags duk o sen ett tunt lager nåt slags grus ska vell inte vara jord där rätta mig gärna om jag har fel? Men vad ska jag göra åt det här som är bäst för husgrunden samt att det skulle se snyggt ut samtidigt jag håller på skulle jag vela fixa sockeln
putset har släppt från frigoliten. Bifogar några bilder här tack till er redan nu
Hur djupt ner? Hur långt ut? Vilken storlek på gruset? Har precis börjat gräva. Tänkte de kunde vara fint med stenläggning närmst huset... Men kanske inte är OK?T TheGame skrev:
T TheGame skrev:
Rätta mig om jag har fel men översta lagret ska väl vara jord eller annat material som inte släpper igenom ytvatten. Detta material ska ligga med fall från huset.
Jag vet inte.D Derbyboy skrev:
Jag härmade som grannen hade och satte stenplattor då jag hade ett helt upplag på tomten när vi flyttade in som räckte hela vägen runt huset.
Edit dumma telefon som ändrar orden
En idé kan vara att gräva dig ner 30-40cm sen lägger du markisolering 50cm bredd längst hela grunden sen dubbla bredden runt hörn så där hat du 2 skivor i bredd. Fyll på med bärlager 18-32 sen 0-16 sista 5cm sen lägger du marksten ca 50cm som du möter upp i samma höjd som gräsmattan. Glöm inte att de ska luta ut från huset
