8 002 läst · 19 svar
8k läst
19 svar
Lägga golv, brytning mellan hall och rum
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Alla trösklar vi har är skruvade och sen är det limmade eller spikade trekantslister på en sida av trösklarna i de fall det är en liten nivåskillnad eller ena parkettgolvet inte nått in under tröskeln. Nivålister har vi inga utan bara bara skarvlist med självhäftande tejp under.
Det är viktigt att trösklar sitter ordentligt fast eftersom man lätt sparkar till dem.
Blir nog de fula metallister i guld eller liknande.
Men jag har bara ca 5mm mellan båda golven, hur ska jag borra dit nivålisten?
Kan jag köra rakt igenom laminatgolvet?
Får inte plats med sån där skena som skruvas fast på golvet och sen sätter dit nivålisten utan skruv.
Tack på förhand
Tack på förhand
Kan jag lägga golvvärmeslangen så här?
Värme allmänt -
Om badrummets totalgolvyta är 2,3kvm kan man lägga 60x60cm?
Badrum -
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv
