6 049 läst · 26 svar
6k läst
26 svar
Lägga ett nytt laminatgolv eller slipa det befintliga golvet?
Hejsan.
Jag började söka runt lite på forumet och blev mer förvirrad än hjälpt. Anser admin att detta är redan besvarat i någon annan post så får ni ta bort inlägget.
Vi har köpt nytt hus (sutteränghus) och får tillträde till den den 1 juli och nu börjar all planering då det är ett renoveringsobjekt från 60-talet.
I stora delar av huset ligger det ett trägolv (bilden som enbart visar ett golv) och då dyker följande frågor upp.
Jag är fullt medveten om att vi alla har olika åsikter, men jag vill inte lägga pengar på någon som inte blir bra i längden. Personligen gillar jag ett fint gammalt trägolv och gliporna gör mig inget. (fråga mig igen om ett år så får vi se om jag är av samma åsikt.)
Ser fram emot era svar
- Är detta ett undergolv av ex furu/gran?
- Är det värt att slipa upp och efterbehandla detta, eller borde man gå på laminatgolv istället?
- Vilken typ av efterbehandling om man väljer att slipa om det?
- Vilken typ av efterbehandling bör man ha på ett sådant golv?
fina golv! golvet i första bilden ser ut som att det är/varit lackat, dvs är det mer än bara ett under-golv. samtliga golven du visat bild på är värda att göra i ordning snarare än att byta ut mot laminat!!
Trä alla dagar i veckan om man kan, så jag hade slipat de golven du visar
Beror på vilken stil du vill ha.
Själv hade jag lagt laminat
Tanken är att uppdatera huset till 2020. Men först och främst behövde jag veta om golven var värda att behålla eller inte (givetvis en smaksak).P pennybridge skrev:
I övrigt gillar vi det lite minimalistisk och stilrent, färgklickarna kommer oftast med inredning och möbleringen av huset.
Samtidigt ligger huset ut mot naturen, och för att bevara känslan av detta hade vi då en tanke om att bevara golven, just nu är vi 50-50 så det är tur att vi inte får huset på en månad
Ja som du skriver själv så är det ju en smaksak. Jag rev själv ut ett jättefint trägolv och ersatte med en askfärgad parkett från pergo. Det blev ett helt annat hus i kombination med nymålade väggar och tak, nya brytare och dörrar etc... Jag gillar inte själva träfärgen. Den blir så mörk och dov. Just detta är det ju jättemånga som uppskattar så det blir upp till er att göra ert val till slut
En rekommendation är att bo in er först innan ni börjar något arbete. Då hinner ni känna av vad som blir bäst för er.
Tycker inte om de golven, så jag hade bytt. Men hade jag varit osäker hade jag slipat och behandlat. Lättare att byta ut det senare om du inte blir nöjd, än lägga tillbaka det om du ångrar dig och redan tagit bort det.
Renoveringsnovis
· 640 inlägg
Personligen hade jag aldrig bytt dessa golv mot laminat. Om du slipar och behandlar kan du få ljusare, mörkare eller vad du nu önskar och det kommer totalt sett bli billigare än att byta till laminat.
Får jag fråga varför du tänker på laminat? De är visserligen hårda och praktiska, men de är kalla och känns inte lika skönt att gå på som parkett eller trägolv, och de är inte lika tidlösa.
Om du vill ha enhetligt golv i alla rum skulle jag hellre välja ett ek- eller askparkett än ett laminat. Men alla gör såklart sina egna val!
Det kommer bli en del merjobb om du ska byta golvet i vardagsrummet. Om du lägger ett nytt golv ovanpå så kommer du få en kant ner till stenarna vid öppna spisen. Då måste du antingen lägga nya stenar vid spisen och förstöra den fina marmorns som ligger där. Eller så får du riva upp hela golvet och lägga ett nytt golv i nivå med stenarna. Dock så är de troligen en självbärande parkett på 22mm och sådana är lite bökiga att hitta.
EvaMLin
Renoveringsnovis
· Gävleborg
· 158 inlägg
EvaMLin
Renoveringsnovis
- Gävleborg
- 158 inlägg
Jag hade lätt slipat ekparketten! Vill man inte ha träfärg så finns det hårdvaxolja med pigment. Det andra rummet, ligger det nära v-rum? Jag tycker det är snyggare om man inte har för många olika sorts golv, blir lite rörigt intryck om man vill ha det stilrent.
Laminatgolv går helt bort av tidigare skrivna anledningar (kallt, känns dött och plastigt).
Hade hellre satsat pengar på riktigt trägolv om man måste byta golv
Du har fått många liknande svar och jag stämmer bara in. För min egen del hade det funnits två alternativ - spara och slipa golven, eller byta ut mot nya riktiga trä/parkettgolv. Själv valde jag att slipa ett likadant golv som du har i vardagsrummet samt lacka (finns lite bilder i min.. ehm ej uppdaterade... byggtråd så kan du se hur det blev: https://www.byggahus.se/forum/threa...hus-en-bit-i-taget.272569/page-4#post-2437288).
