36 061 läst · 100 svar
36k läst
100 svar
Lägenhetsrenovering - Arbetsordning vid målning av tak och väggar (Nybörjare)
Man kör med spårfräs. Ser ut som en vinkelslip med två klingor. Sen knackar man bort det som blir kvar i mitten. Jag har aldrig gjort det själv men de som har säger att det dammar något överjävligt. Det är ett rätt stort arbete ja, men du får värdera det kontra bekvämligheten med fler uttag osv.
Troligen är det bästa att försöka få tag på en elektriker/kabeltvfirma nu, de har ändå viss framförhållning så det är inte säkert att de kan komma nästa dag. Framför allt har du mer alternativ om du ligger lite på förhand.
Gipset du hittar är troligen ett spackellager (om det är millimetertunnt) från förrförra tapetseringen. Det är bara att försöka få bort så mycket som möjligt. Betongen kommer inte följa med vad du än gör om det är riktig betong. Desto renare du får desto enklare blir nästa moment som är spackling och slipning.
Apropå kletet kan jag rekommendera att investera i ett par renoverings-flipflops så att du enkelt kan ta av och på dem när du går in och ut så slipper du dra runt kletet i hela lägenheten.
Om du har gammal plastmatta från 50-talet kan det vara värt att kolla vad den är limmad med. Har du otur är det sk. svartlim som innehåller asbest. Det bör man låta en saneringsfirma ta hand om, speciellt i ett flerfamiljshus.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Går bra med vanlig vinkelkap med, men som sagt dammar som fan
Jag kunde se bilder i alla trådar utom denna i mobilen men nu kan jag se bilderna på datorn..KycklingMos skrev:
Jag använde denna spårfräs http://www.jula.se/catalog/verktyg-...kiner/betongsparfrasar/betongsparfras-040022/ men jag hade bara tegel och puts, vet inte hur den funkar i betong. Blir billigare än att hyra om du ska göra fler rum.
Dags för ny uppdatering! (och frågor... )
Börjar med lite bilder på hur väggarna ser ut;
Tack vare tapetborttagaren (tusen tack för tipset), släpper tapeten relativt lätt ända ner till betongen. Bilden är lite gammal, och jag har tagit ner de tapeter som syns på bilden. Kvar är dock lite små tapetrester som pappflagor. Försökt fånga dessa på bild;
Hur illa är det att dessa små tapet/papp-rester är kvar inför nästa steg i processen? Bör jag gå igenom väggarna igen och försöka ta bort dessa? På väggen syns en större spricka. Väggen är inte bärande, och jag tror den består av lättbetong. Sprickan kan dock påverka slutresultatet, och jag funderar vad jag kan göra för att undvika att den syns igenom tapet/målningen. Har visserligen tänkt att bygga en garderob mot väggen, men vill ändå få det snyggt. Spontant tycker jag sprickan är lite för kraftig för att spackla över...
Jag har fortfarande lite jobb kvar med väggarna. Måste ta bort listerna och rensa vid golvet. Måste även ta bort kontakter och rensa kring dessa. Vill dock gärna kolla av att jag tänkt resterande arbetsordning rätt.
Jag tänker att nästa steg blir att måla taket. Tänker att jag då slipper bry mig om eventuella färgstänk på väggarna. När taket är färdigmålat, tänker jag att det blir dags att spackla väggarna och börja fundera på val av tapet alternativt färg till väggarna.
Inför takmålningen undrar jag dock om man bör skrapa bort den gamla färgen? När jag gått över väggarna med tapetborttagaren har jag tyckt att färgen verkar släppa relativt lätt när den blivit lite blöt av ångan. Är lite fundersam om jag bör vara orolig över att detta kan påverka slutresultatet när jag målar taket.
Angående elkontakter i rummet har jag beslutat att låta dessa vara och endast byta kåporna kring kontakterna. Anledningen är att jag har 3 kontakter i rummet. Tänker att jag kommer klara mig med dessa.
Svårt att avgöra hur stor sprickan är bara från bilderna, men om den känns för stor för att spackla kan du alltid köra husfix/snabbtorkande cement. Blanda inte för mycket på en gång bara för den är verkligen snabbtorkande, ca 10 min. Se också till att du inte lägger på för mycket för den är eländig att slipa bort. Bättre då att ta lite för lite och komplettera med spackel efter att det har torkat.
Jag tror inte det är någon större risk att det nya ytskiktet spricker, se till att få det jämt under bara. De små resterna beror på om du ska tapetsera eller måla. Vid målning kommer de synas. Om du tapetserar kanske de inte gör det. Även det är svårt att avgöra från bilderna.
Har kollat på lite olika instruktionsvideos på nätet angående spackling, och blir lite fundersam hur svårt det är egentligen?tommib skrev:Svårt att avgöra hur stor sprickan är bara från bilderna, men om den känns för stor för att spackla kan du alltid köra husfix/snabbtorkande cement. Blanda inte för mycket på en gång bara för den är verkligen snabbtorkande, ca 10 min. Se också till att du inte lägger på för mycket för den är eländig att slipa bort. Bättre då att ta lite för lite och komplettera med spackel efter att det har torkat.
Är det orealistiskt att som total nybörjare ge sig på ett sånt här projekt?
Nja, helt orealistiskt är det inte men var beredd på att du får göra om en eller två gånger. Det som är bra är att du alltid kan slipa ner och börja om.
Att spackla är inte jättesvårt men det kräver övning att kunna göra snabbt. När du ska spackla stora ytor är det bäst att ha en så bred spackel som möjligt. Räkna med att bli trött i armarna
Är du smart hyr du en giraffslip och en dammsugare. Jag gjorde vårt sovrum hemma med planslip och det kommer jag aldrig göra om.
Tack för uppmuntran! Min tanke är att försöka helrenovera sovrummet i lägenheten. Jag tänker att jag utifrån detta får bedöma om jag även kommer klara vardagsrummet. Har som sagt inte gjort något liknande tidigare, men tänker att någon gång måste vara den första. Förhoppningsvis undviker jag en del misstag genom att uppdatera- och rådfråga i denna tråd.tommib skrev:Nja, helt orealistiskt är det inte men var beredd på att du får göra om en eller två gånger. Det som är bra är att du alltid kan slipa ner och börja om.
Har införskaffat en 25 cm bred spackel. Vad jag utläst är de lite lättare att handskas med som nybörjare. Har även en ledbar slipkloss jag tänkte använda inledningsvis i alla fall.
Finns det något klipskt sätt att bedöma jämnheten i väggen? Alltså förutom att känna, och belysa väggen? Spontant (utan erfarenhet) tycker jag det verkar vanskligt att känna av jämnheten på en större yta.
Betongen är ganska ojämn, och i betongen finns små håligheter. Ser ut såhär;
Vad jag förstår är det utifrån detta rekommenderat att börja spackla med ett grövre spackel, för att fylla i håligheter? Därefter lägga ett lager med finare spackel och slipa.
Längs med tak och i skarvar mellan väggar, gäller det även där att fylla i och försöka slipa? Eller gäller någon annan teknik?
Sen tänkte jag dubbelkolla angående arbetsordning; Spelar det någon roll om jag spacklar väggarna, därefter målar taket och efter takmålning börjar måla/tapetsera?
Ska även ta bort golvmattan och lägga nytt sådant. Har tänkt att göra detta till sist, för att undvika onödiga skador på det nya golvet. Tänker jag rätt här?
Nya funderingar kring pågående rumsrenovering! Väggarna är nu rensade från gammal tapet!
Dock fundersam kring hur man bör göra runt dörrkarmar och kring element? Bifogar bilder på hur det ser ut nu;
Bakom elementen sitter gammal tapet, och jag kommer inte kunna ta bort dem under renoveringen. Frågan är om jag bör låta tapeten runt om sitta kvar, och försöka måla/tapetsera över? Eller bör jag försöka ta bort så mycket som jag kommer åt, och därefter måla/tapetsera över? Tänker att det kan bli svårt att spackla om det blir väldigt ojämnt...
Likaså kring dörrkarmarna. Så här ser det ut nu;
Hur bör man göra kring dörrkarmarna för att få det så jämt och snyggt som möjligt? Som det är nu finns papp/tapetrester som sticket ut under karmen. Tar man bort dörrkarmarna eller pillar man ut så gott som det går?
Sista frågan; Huset är byggt 68, och det finns asbest i huset. Bland annat utgår jag från att det finns under golvet (plastmattor i hela lägenheten, ser ut som de legat sedan 60-talet). Läste detta inlägg i annan tråd;
Nu är ju tapeterna borta...Hur orolig bör jag vara?Rose-Marie Johansson skrev:Rullspackel... Men såhär i efterhand har vi läst oss till att det kan finnas asbest i väggspackel från 60-talet. Och det är tydligt att betongen är spacklad med nåt innan första tapetlager. Så vi vill bespara oss den proceduren den här gången. Vi vet inte om det är asbest men vill inte ta risken. Jag vet, att skicka in ett prov kostar 500 spänn, men man vill ju bli klar nån gång också!
Vet inde vad som är rätt men jag hade tagit bort all tapet vid elementet, omdet blir ojämt bakom syns ju inte.
Tapeten vid dörrfodret borde du kunna ta med nåt spetsigt och format som en krok typ. Eller ta bort fodren om det blir enklare.
Föreningen kanske känner till var det finns asbest.
Tack för svaret! Ja, har nog inget val annat än att låta elementet sitta kvar och försöka komma åt så gott det går. Blir nog lite pillrigt, särskilt kring dörrfodret, där tapetrester verkar sitta bakom själva dörrkarmen.big mike skrev:
Har dock stött på nya problem som jag gärna tar emot lite synpunkter på! Har börjat rensa kring eluttagen i rummet. Tidigare tänkte jag att jag även skulle skruva bort själva "innandömet" bakom kåporna, men efter att ha läst lite mer och synat hur ledarna ser ut, så tror jag att jag bör avstå.
Dessutom tycks anvisningarna på proppskåpet (vilka säkringar som går var) inte stämma. Detta går väl lätt att testa fram och korrigera, men sammantaget tycker jag det känns osäkert att göra alltför ingående jobb med eluttagen.
Har provat att rensa tapet kring eluttagen. Det lossnar dåligt, och jag skulle gärna använda tapetborttagaren. Nu är frågan om man kan göra det? Att hetta upp med vattenånga känns väldigt fel när det handlar om elektricitet. Finns det något annat säkert sätt att få bort tapeten kring eluttagen då man bara tagit bort kåporna?
Ta tapeten som sitter bakom där vid dörren med spackelspaden eller en kniv, de e bara o skrapa.
Köp en multimeter som du funderade och mät så att det är spänningslöst.
Låt strömmen vara bruten tills det är helt torkat. Annars är det skrapande som gäller, givetvis med strömmen bruten då med.
Är kåporna av ska strömmen vara bruten, dvs proppen utskruvad.
