8 888 läst · 21 svar
9k läst
21 svar
Läcker vatten från en här.. se bild
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Och sitter det inget rör till golvbrunnen så sätt det en bit trädgårdsslang, det är ofta 1/2" rörgängor och en Gardenakoppling passar.
Protte
Protte
Ja, Entersten, det du gör när du vrider den är att du lyfter den kägla manuellt som sitter inuti den och det ska höras ett knäppljud varefter du vrider på vredet och då ska vattnet sluta rinna för ljudet är ett tecken på att fjädern trycker tillbaka käglan. Slutar inte vattnet rinna då är endera käglan eller fjädern skadad, även sätet som käglan tätar emot kan ju ha fått korrosionsskador.
Du kan vrida så att det knäpper 2-3 gånger men inte tillbaka. Det man gör då kallas för att motionera ventilen. Slutar inte vattnet rinna då så finns det bara ett att göra och det är att byta ventilen. Se då bara till att du köper en med samma öppningstryck, det bör stå någonstans på den ventil du har.
Sitter ventilen på en varmvattenberedare så måste du stänga tilloppet till beredaren för att kunna byta den. Sitter den på ett system med jord eller bergvärmepanna behöver du för säkerhets skull stänga av den och sedan stänga kranen på värmereturledningen för at kunna byta ventilen. Lycka till!
