14 984 läst · 38 svar
15k läst
38 svar
Läcker in i uterum vid kraftigt regn
Om du tänker dig hur det kan bli , använd inbyggda hårddisken
Om det inte finns någon avrinning från rännan så kommer den att fyllas upp oavsett
mängden regn som kommer , är det då meningen att det ska dunsta upp , nog lite utopi .
När vattnet kommer till en viss nivå så finns det säkert någon otäthet som det kryper
ner igenom och kanske hamnar innanför
Du får försöka se var det kan bli en avrinning/stuprör eller på annat sätt få bort vattnet .
Det är ju inte meningen att ha en pump där
Ja det är högst märkligt men jag lovar, här finns inget stuprör. Hällde precis en hink vatten. Precis där jag hällde gick det lite genom plåtarna och kom genom på utsidan av fasaden som syns på bilden. Resten står kvar i rännan...
Då är det bara att bita i äpplet , det är klart felgjort när det inte finns avrinning
Du får se vad du kan göra åt det , man något måste till för att inte få vatten in .
Hur och vad går inte att säga på distans , antingen ett stuprör eller ett hål på en gavel
med plåtränna ut 30 cm + kanske en kedja som vattnet kan rinna ned för ,
inget skvalp på marrken och upp på något
Skjutdörrarna är i trä med plexiglas sände hade vi ändå tänkt byta på sikt. Men golvet (trall) i uterummet ser rätt fräscht ut. Jag antar att det kan inte ha varit några jättefloder här inne genom åren trots denna ”felkonstruktion” konstigt nog är den tekniska beskrivningen och ritningen på uterummet godkänd av byggnadsnämnden 1987
Åt vilket håll lutar rännan? Mät med vattenpass. Gå ner i det hörnet och ner med fingrarna, det måste finnas avrinning som är igensatt! Som någon skrev kommer hela taket annars att fyllas av flera kubik.
Jag vet att du kollat, men vägrar erkänna faktum!
I byggbeskrivningen står det bara
på ritningen syns inget stuprör alls. Ni menar alltså att detta är ett helt felaktigt byggsätt (1987) - det finns ingen chans att man tänkte att "det som regnar på uterumstaket får hamna i den rännan - rinner den över är där en dropplist på framsidan" ?
nu när jag tittar på ritningen ser det fasen ändå ut som det är ett stuprör som sticker ner i marken. Antingen så har någon innan mig plockat bort detta eller så är det ett smalare rör som är gömt i pelaren i hörnet på något magiskt vis?
??? Kan inte svara på det du framför , bara hur det ska se ut med vattavrinning
Om rännan är tät och tycks vara av större mått , så kan det väl bli några hundra kilo
extra vikt på stolparna som bär upp taket , inte bra
Kolla upp hur du kan få en avrinning , typ stuprör eller som mitt förslag så blir det bra
