1 709 läst · 20 svar
20 svar
Läcker från röret under handfatet i badrummet.
P Pippo99 skrev:Börjar läcka direkt när jag spolar
Tar nog ca 4-5 sec innan det börjar droppa faktiskt. Prövade precis igen. Tror du mer på att det är stopp då än fel vid röret?Farstatjej90 skrev:
Slangen eller det vågräta röret är lite för kort, men största problemet är att ni som du misstänker har slarvat bort den svarta konformade packningen som ska sitta mellan rör och slang. Någon har råkat dra isär det, och inte märkt att den ramlade av innan hen satte ihop det igen.
Om ni har badkar skulle jag kolla under det.
Ungefär så här bör den se ut:
Det brukar sitta en tunn oring på flexiröret. Sen gäller det, som andra skriver, att det sitter "tillräckligt" långt inne så vattnet rinner ned i röret istället för tillbaks.P Pippo99 skrev:Hej! Undrar om någon vet vad orsaken brukar va om det läcker från där röret går in i den vita grejen (se bild)
Vi har ej gjort något med badrummet och det har ej läckt sen vi flytta in för 3 år sen.
Tänker om det ska va en packning där inne (se bild) men i sånt fall har den ju varit borta i över 3 år utan att det läckt🤔
Tacksam ifall någon som kan sånt här orkar ta 2 min och svara
Det är lite vanskligt med den 90-graders böj ni har ner till avloppet i golvet också, normalt sett vill man att vattnet skall rinna "nedåt" hela tiden, iaf i någon mån
Det är inte särskilt dyrt att ordna nya rör/vattenlås
Det kanske kostar några hundra och du kan montera lätt själv.
Men börja med packning.
Röret läcker vatten efter byte.
Vatten & Avlopp -
Borrad brunn läcker från borrtopp
Vatten & Avlopp -
Tips på bränsledunkar som inte läcker från påfyllningsröret
Verktyg, Maskiner & Fordon -
BRUNN BADRUM: det läcker vatten från brunnen!!
Badrum -
Läcker från mynningen av röret under handfatet
Vatten & Avlopp
