Skulle sätta på kranen på utsidan av huset för första gången för i år, Är en sån självtömmande.
Vet att det brukar spruta vatten lite grann då man öppnar den lite och helt avta när du har den fullt öppen. Men märkte nu att det läcker från hålet (där han tömmer vattnet vid stängning) då jag har kranen fullt öppen. aldrig gjort så innan.
Packning som är kass i den?
Eller kanske det räcker att öppna och stänga den några ggr??
Ok, Min har läckt vatten vid hålet från första stund då jag flyttade in i huset. Trodde det skulle va så, att den slöt tätt över hålet under utkastaren då den va helt öppen. Och att den kunda läcka lite medans man skruvade.kamilenski skrev:
Står ingen som helst tillverkare på den.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Det är en utkastare från Trio Perfekta med keramisk tätning.
Låter konstigt att den läcker ur dräneringshålet med fullt öppet vred... Jag har tyvär ingen aning på åtgärd, någon annan på forumet med mer erfarenhet på trios utkastare?!
Ok, har alltid fungerat bra varje vår utan problem.
Alltid läckt lite vatten då man är på väg att skruva ut den max. för att sen sluta då man har den max öppen. Men gjorde det inte idag, testade flera gånger att öppna/stänga och hoppades på att den bara hängt sig men icke
Mycket jobb att byta den eller? kan man te.x använda det befintliga och bara byta röret och ytterdelen? vet inte alls hur det fungerar..
Ser iallafall ut så här på insidan.
Det bör inte taga mer än 10 min att dela på den och kolla vad som är galet. Den största muttern på baksidan närmast röret håller den på plats. Samt skruvarna på framsidan. Glöm inte stänga av huvudkranen först!
Sen är det bara att rengöra och kolla.
Ok tack för tipset. Du menar alltså den muttern som sitter närmst väggen om man ser på bilden?
Kanske dum fråga, men det går inte att plocka bort något utifrån utan att stänga av vattnet va?
går går det kanske men utan att bli blöt...
Visst går det. Du ber en kompis göra det. Du blir inte blöt! Det blir han
Stäng av vattnet. Och du kan alltid skaffa ett slutstycke till plaströret, (vet inte vad den heter exakt) men tag fotot till närmaste vvs butik. Du lyfter/demonterar och pluggar plaströret och sen kan jobba med din utkastare.
Snackade med Trio Perfekta,d e trodde det va en o-ring som va kass.
Han sa iofs att det va inte helt enkelt att byta dessa, då det sitter två hmm va sa han nu. två gängade saker som måste komma helt rätt igen. För att tömningen ska fungera.
Men han skulle skicka beskrivning hur de skulle sitta ihop med nya o-ringar.
christiancarlsson skrev:Snackade med Trio Perfekta,d e trodde det va en o-ring som va kass.
d^_^b
Såja nu fungerar den igen!!
Fick en fin beskrivning. Lite krux eller saker man skulle göra för att få ihop den. Skulle skruva ihop t.ex utkastarhylsan mot pinnen och den man vrider på vattnet med, sen skulle man vrida exakt 4 varv moturs osv. ok låter kanske lite invecklat men va inte ås farligt.
tack för tipsen iallafall och infon...
