7 515 läst · 24 svar
8k läst
24 svar
Läckande T-rör på vattenledning
Uppdatering!
Efter att ha sovit på saken och sedan tittat närmare på eländet imorse insåg jag att alla ledningar för varmvattnet fram till bara precis bakom väggen i bild redan är bytta mot koppar. Jag antar att det bytet var föranlett av korrosion på de nu utbytta ledningarna, men att det å andra sidan knappast gjort läget bättre för de rör jag nu hittat läck på. (bild 1)
Min slutsats blev att det är lika bra att byta även denna bit mot koppar. Under dagen har jag därför varit en sväng till Rinkaby Rör för att införskaffa de delar som behövs för den operationen. Planen är att byta från andra sidan väggen och allt i bild, plus en bit upp mot koppar. Helst hade jag ju bytt all återstående varmvatten, men rören på toaletten en våning upp sitter i väggen så de kommer jag inte åt att byta lika lätt.
När jag ändå skruvar passar jag på att sätta in en ballofix där denna gren av systemet börjar också, så att jag lättare kan stänga av nästa gång jag ska greja med någon av badrummen. (bild 2)
Kvällens övning är nu att sätta allt på plats. (bild 3 på sakerna jag hoppas ska bli rätt i badrummet).
Har någon tips för vad man ska tänka på när man som nybörjare monterar klämringskopplingar på prisol och/eller hårda kopparrör få man gärna slänga in dem!
det verkar som du hittat mer som inte är bra och tagit beslut på att byta lite ,
Prisol är mjukt ( och såga av ingen rörkap , klämmer , får inte in stödet ) och då ska du ha en stödhylsa i vid klämringar , annars klämmer det inte till ordentligt , standardrör är normalt hårda , där ingen stödhylsa , i badrum vill man ju ha cromade rör , det finns hårda ( inget stöd ) halvhårda ( rekommenderar stöd ) och mjuka ska ha stöd
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Bra val att byta till koppar om du hittat mera läckande delar!
Halvhårda och mjuka förkromade kopparrör ska ha stödhylsa.
Vet inte om det finns hårda på byggvaruhusen , men dom har stödhylsor rätt så skapligt pris på dom 5 pack ,+ rör jag själv försöker att använda halvhårda lättare att bocka PS :: för att det ska bli snygga bockar , ett bockverktyg eller en bockfjäder som stoppas i och går lite över 90 grader och sedan bockas tillbaka lite , annars fastnar fjädern , tvärnit på att få ut denkrilleman_215 skrev:
PS du sa rinkaby : där finns halvhårda + mjuka kolla priserna diffar lite
Krilleman
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Dit jag ville komma var att hårda förkromade kopparrör går väl knappt att få tag på?! Tillverkas det ens?
Alltså är slutsatsen att man alltid ska ha stödhylsa i förkromade kopparrör!
OT = OFF innan detta spårar för mycket!
Jo det finns vad jag vet , men används mycket sällan p.g.a svårt att bocka snyggtkrilleman_215 skrev:
Rätt med stöd till dom andra
Hög tid för lite återrapportering.
Allt kom på plats som det skulle under tisdagen och har vad jag kan se hållit tätt sedan dess. Det enda jag grämer mig över är att jag inte satte en avstängning till tvättstället (rören rakt ner) när jag ändå höll på.
Och så här i efterhand hade jag nog tyckt att det varit enklare att sätta T-kopplingarna direkt i varandra istället för med en rörstump emellan, men jag tänkte inte på det när jag köpte grejerna och bevisligen gjorde inte killen på Rinkaby det heller...
