Jag upptäckte i samband med att jag monterat in duschkabin i källaren att ett av de gamla t-rören läcker. Vattnet är avstängt just nu, men jag skulle ju vilja fixa det innan jag sätter på vattnet igen - d.v.s. helst i eftermiddag...
Jag gissar att det jag i detta läge behöver göra är att byta ut T-röret mot ett nytt. Är det i så fall ett galvat T-rör jag ska hitta? Eller behöver/bör jag byta ut fler kopplingsdelar när jag ändå håller på här?
Bästa svaret
Ok du har ett gammalt hus med galvade rör för vattnet , inget ovanligt med läcka då samt att när du får isär dom så kommer du att se , dom är ganska små invändigt ( avlagringar ) enda att göra i framtiden byta till koppar , nu till problemet då får du byte t-röret , för att få bort det ,
i följande ordning ::: gänga bort den del som ballofixen sitter på ,,efter det so har du en muff ovanför med en mutter under , mutter ska skruvas ned till gänga tar slut , muffen ska gå samma väg , den släpper då från röret ovanför , nu kan du skruva loss t-stycket och sätta dit ett nytt
tveksamt om hittar en galv i dag men går att använda en i rödgods , ( kanske finns på varuhusen ) ta med dig det gamla så får rätt sedangår du baklänges i infot , du ska ha lin och
tätpasta angående muttern så lindars lin runt i kanten på t*stycket och muttern dras med det
OBS delarna kan sitta hårt du måste hålla emot den del som inte ska röras
Efter att ha samrått med frugan blev det till att vänta till imorgon för att lättare hitta rätt grejer. (Det var det här med att inte pilla VVS på helger... )
Men efter att ha haft vattnet på två korta gånger för matlagning och disk har nu hålet blivit så pass mycket större att det inte längre kommer en droppe då och då utan istället står en smal stråle rakt ut från t-röret.
Helt plötsligt känns det mycket mer aktuellt att byta ut alla rören i huset...
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Snabb och tillfällig lagning brukar man kunna göra med en gummibåt och en slangklämma, så lagar man ute i gatan, bara lite större grejer.
Såg nu att det inte är lätt där läckan är.
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
vulktejp är grejen för sånt där...............I övrigt så kan man ge sig baljan på att ett hål på ett sånt där ställe blir femtielva hål till när man börjar riva i det. Jag skulle nog tillfälligtvis begrava skadan i vulktejp och sen börja fundera på att byta ut allt.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Så mycket vatten kommer nog inte...kenneth5828 skrev:
Den quick and dirty fix som kan funka på en genomrostad por är en plåtskruv.
Gänga isär skiten och dra ihop det med nya rördelar är inte så boökigt, två rörtänger, lin och locherpasta är det som behövs utöver rördelarna.
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Problemet är ju bara att har man otur så är fler rör och delar drabbade och det slutar med att man får byta allt iallafall och då är det ingen återvändo...........Jag bytte en vinkel i min källare och den var så dålig att jag var tvungen men röret den satt på var lövtunn och det är nog bara guds försyn att det håller tätt och att jag fick dit en ny böj. Att hålla emot med rörtång på röret var bara att glömma för då hade man väl klämt sönder det.
