5 085 läst · 22 svar
5k läst
22 svar
Läckande fönsterbleck
Det har ju varit ganska mycket regn sista tiden från öster, där åt ligger fönsterpartiet . När jag frilade de skadade delarna så var drevningen och isolering ganska blöta, och konstruktionen hade hög fukthalt (mätte) på skadade ställen.
//Thord
//Thord
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
man skyddade konstruktionen mekaniskt kan man väl säga.T Thord58 skrev:Jag har brutit upp foder och salning runt de berörda partierna och det finns inget läckage uppåt, så det måste smyga sig in under kanten där sarlingen tar slut och över kanten på blecket , man kan ju trycka dit mycket fog men det borde gå att gör på ett smartare sätt, hur gjorde man förr när man inte hade massa fogmassa på fönster som sitter lite utsatt?
//Thord
man satte vattbrädor över och under fönster med lutning utåt. De som var lagom noga satte den kant i kant med timmerstommen, de noggranna gjorde till och med ett urtag i timret och skjuvade in den i.
Sen tillverkades fönsterna så att de hade en egen avrinning, dvs att karmen var extra djup i nederkant. Hela nedre karmstycket gjordes med lutning utåt, den delen där fönstret sitter har dock mycket låg lutning.
sen är det i princip tätt
det jag menade med mekaniskt skydd är just det att man bygger på ett sådant sätt så att man alltid hindrar vatten från att ta sig in genom att man bygger träkonstruktionen på ett visst sätt.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Huvudfrågan är om det funnits någon uppvärmning av utrymmet.
Jag tror du letar efter ett fel som inte finns utan som beror på avsaknad av uppvärmning.
Byggveteran
· 339 inlägg
Har råkat ut för att själva fönstret läcker, kan det vara fallet? I springan mellan båge/ karm uppe, vid slagregn.
Lite nyfiken på om ni kom fram till vart/vad det var som läckte?T Thord58 skrev:
