2 093 läst · 22 svar
22 svar
Läckage på bergvärme
Det där är ett expansionskärl som i huvudsak används till värmebärarsidan.J Jonaswe36 skrev:
Du har väl inte etanol där?
Eller har hu 10 m högläge på köldbärarsidan och brine trycksatt till 1 bar?
Känns som du kanske ska ringa en VVS-tekniker.
Har väldigt dålig koll på de här med bergvärme så därför ställer jag alla frågor här men jag kan inte svara på de du frågar men de har alltid varit olika VVS-firmor som har fyllt på systemet. Det är ett slutet system och jag har ett till expansionskärl som är till för radiatorerna i huset som aldrig har fyllts på utan de luftas ju bara ibland.M MagHam skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Jag bytte själv..ett kärl på Bauhaus ca 800:- spänn. När du fyller, går det snabbt att få tryck eller tar det en liten stund? Det ger en indikation om den är trasig att trycket går snabbt upp…
Är det brinekretsen så kan du sluta bekymra dig. Det gör inget om du får lägre tryck i den kretsen, egentligen helt onödigt med stort övertryck Så strunta i att kolla på mätaren och bekymra dig.J Jonaswe36 skrev:Har väldigt dålig koll på de här med bergvärme så därför ställer jag alla frågor här men jag kan inte svara på de du frågar men de har alltid varit olika VVS-firmor som har fyllt på systemet. Det är ett slutet system och jag har ett till expansionskärl som är till för radiatorerna i huset som aldrig har fyllts på utan de luftas ju bara ibland.
Har tagit bort plåt-sidor för att kontrollera div slangar och jag kan se att de ser ut som rost på en slang.T tobbetk skrev:
Känner dock ingen "sprit-doft", så säkert bara kondens..
