2 040 läst · 20 svar
20 svar
Läckage i "ventil" till vattenvärmare
Ja, usch är nog ordet, men ingenstans i huset kan jag se något rörbrott, måste nog vara i grunden då typ, men mig veterligen går inget varmvattenrör där, utom möjligen det som går till pannhuset. Kanske jag kan montera på en avstängningskran på röret som går ut ur boningshuset, bara för att se om saker ändrar sig?
Vänta; har jag en avtappning på beredaren? Jag ser ingen?
*H hogdalen skrev:Ja, usch är nog ordet, men ingenstans i huset kan jag se något rörbrott, måste nog vara i grunden då typ, men mig veterligen går inget varmvattenrör där, utom möjligen det som går till pannhuset. Kanske jag kan montera på en avstängningskran på röret som går ut ur boningshuset, bara för att se om saker ändrar sig?
Har du vv i pannhuset så kolla där och lyssna efter brus.
*H hogdalen skrev:
Rör i väggar som läcker bör snart ge sig tillkänna med synlig väta.
I mark är det svårare. Om du ser var ett rör går ner i mark kan du kapa det och sätta in en ventil eller propp om vv inte behövs i rörets slut. Med ledningen stängd kan du öppna till VVB igen.
Ett annat sätt är att lyssna eller mäta temperaturen på röret om lufttemperaturen är högre än vattentemp. Förutsätter vattenströmning och att du har en IR-termometer (bra för alla husägare att upptäcka dålig isolering! Biltema ca 500 kr)
Läckan måste rimligen ligga i mark eftersom den är dold. Lite förvånande om du har ett gammalt rör i grunden för vv. Mät (koppar)rörets ytterdiameter om du skall kapa och proppa det så du kan skaffa rätt delar.
