3 944 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Laddare till robotgräsklipparbatteri
De menar kanske att man inte ska ladda dem seriekopplade med en 24V-laddare?peternicklas skrev:
Det är mycket sämre än parallellkoppling.
Rent tekniskt är det inget problem att underhållsladda två blybatterier samtidigt genom att parallellkoppla dem (förutom risken att någon kopplar fel och skapar en kortslutning). Det finns information om detta på CTEK's hemsida.
Serieladdning görs ju oavsett, varje batteri innehåller ju sex celler. Så länge batterierna används tillsammans så är det ingen fara. Och detta är ju dessutom det normala fallet när maskinen är i drift.b_hasse skrev:
Helt rätt. Det är vid parallelladdning som problemet uppstår. Är ett batteri lite svagare så kommer det inte att få full laddning. Supporten för Worx sa att parallellkoppling ska man inte göra.snaggletooth skrev:
Parallell-laddning är bättre än serieladdning.
Visst sitter cellerna i serie i batterierna, men det är inte idealt ur laddningssynpunkt. Det hade varit bättre att ladda alla cellerna parallellt, men är ju inte möjligt i praktiken.
Ju fler celler man kopplar i serie desto svårare blir det att få det bra. Alla celler måste vara lika bra för att det ska fungera optimalt. Det problemet har man inte vid parallellkoppling.
Edit:
Jag kanske bör förtydliga att det jag skriver gäller batterier som blir fulladdade vid en viss spänning, t.ex bly och Li-ion.
För Ni-Mh är varken serie- eller parallellkoppling bra. Varje cell bör laddas separat.
Edit:
Kul att se att du öppnat upp batteriet för Landroid (Worx). Gjorde själv detta idag för att vinterladda. Försökte kolla upp vad det kan vara för batteri och hittade följande:
http://www.batterilagret.se/product/1622-4-5-ah-vrla-agm-12v.aspx
Måtten stämmer... för 180kr/st så blir det nya batterier varje/varannan säsong, då ett sådant här batteri klarar endast av ca 400 laddcykler (från tomt läge).
Bosch 12v FC tillbehör samt laddare.
Säljes, Uthyres & Skänkes -
I behov av förbättrat wifi till elbilsladdare och lastbalanserare
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Laddare till bil med 1-fas matning ?
El -
Laddare till lyfco robotgräsklippare
Gräsmatta -
Batteri + laddare till Paslode IM50 Lithium
Verktyg, Maskiner & Fordon
